70er Doppelhaushälfte Kostenschätzung zur Sanierung nach KfW oder BAFA
4,40 Stern(e) 7 Votes
Mit "Dämmung oberste Geschossdecke" hab ich es ungünstig bzw. falsch formuliert.
Aber was hast Du gemeint ? - die Decke über dem OG genügt nicht, selbst wenn Du Kammer / Abstellen nichteinzubeziehen bereit wärest, denn sie werden über ein Treppenhaus statt nur eine Luke erreicht. Das DG mitsamt der Schräge muß also in die Thermische Hülle, lediglich den Hohlraum unter dem First kannst Du weglassen, in dem Sinne ist dieser Streifen Deine "oberste Geschossdecke".
oder vielleicht doch aufdach Dämmung?
Achtung Doppelhaus ! - wenn der Nachbar es nicht ebenso macht, wird das tricky.
Vielleicht können im Rahmen des neuen Bodenaufbaus viel Elektro über den Boden gehen.
Ich sehe eine Fußbodenheizung wenn dann eher eingefräst (?) - die Konsequenzen eines neuen Bodenaufbaus für Höhen (Brüstungen, Stürze, Treppen) werden gerne übersehen.
Während der Baustelle dort einziehen würde wir ungerne mit 3 Kindern (14J ,4J und 1J). Die Doppelbelastung nehmen wir für die Zeit in Kauf.
Daß Weiterbauen während längst begonnener Bewohnung möglich ist, turnt Dir hier @LordNibbler mit einem etwas älteren Haus vor: https://www.hausbau-forum.de/threads/sanierung-bestandsimmobilie-unser-weg-zum-haus.31363/
Teimo1988
Nein. Das siehst Du nicht. Ist ein Vorurteil. Komm gerne vorbei und / oder ich nehme Dich mal auf Baustellen von unseren Kunden mit.
Danke für das Angebot, wir liegen aber glaube ich geografisch doch ein paar Kilometer auseinander. Ich habe ja beruflich nichts mit dem Bau am Hut, sondern baue als Privater nur überproportional oft und mit überproportional viel Eigenleistung.
Wie wird dann das im Detail gemacht? Schlitze zugemacht und dann die ganze Wand gespachtelt und danach Tapeziert?
Oder wirklich nur Schlitze zugemacht und dann versucht den Feinputz anzugleichen an den Bestand? Weil zweites stelle ich mir ziemlich knifflig vor, zumal in Eigenleistung. Das habe ich mal bei einem Bekannten gemacht, der hat eine Türe zugemauert und ich hab dann versucht die zuzuputzen und an den Bestand anzugleichen. Naja ging so… War aber klar, dass Garderobe bzw. Küche davor kommen und das Ergebnis daher nicht so perfekt seien muss.
nordanney
DIY: Rotband o.ä. (je nach Wand und Putz), um die Schlitze grob zu zu machen. Danach fein spachteln (und schleifen). Ob die ganze Wand gespachtelt werden muss, liegt daran, wie die Wand nach dem Entfernen von Tapeten aussieht. Bei mir persönlich musst nur partiell gespachtelt werden. Danach tatsächlich sogar ohne Tapete, nur ein feiner Endputz (aber keiner aus dem Baumarkt).
Maler spachteln dann die ganze Fläche, damit zu 110% ein gleichmäßiges Bild entsteht und der bestehende Putz auch "auf neu" getrimmt wird.
Lawriee
Also ich meine es reicht nicht die Decke unter dem Spitzboden zu dämmen. Dachstuhl ist intakt. Ich glaub müsste es so gemacht werden, wenn ich den Bachsachverständiger richtig verstanden habe und die Luke 40x40 könne man dann zu machen.
Technische Zeichnung eines Satteldachs mit rotem Umriss des Daches
Teimo1988
Ja gut so hab ich mir das schon vorgestellt bzw auch so gemacht. Muss man dann denke ich abschätzen was mehr Sinn macht. Je nachdem wie es nach der Neuinstallation aussieht.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 871 Themen mit insgesamt 17387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 70er Doppelhaushälfte Kostenschätzung zur Sanierung nach KfW oder BAFA
1Neubau in Eigenleistung streichen 32
2Eigenleistung - was habt ihr gemacht und würdet ihr wieder? - Seite 1079
3Eigenleistung - Was lässt sich bei der Bank gut verkaufen? - Seite 464
4Schlüsselfertig vs. bezugsfertig, Eigenleistung 17
5Welche Leistung lohnt sich als Eigenleistung - Seite 267
6Malerarbeiten im Neubau in Eigenleistung - Seite 227
7Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
8Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
9Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
10Malerkosten reduzieren. Vorschläge? 50
11Kunstharzboden - Und darunter liegender Hohlraum 11
12Haus mit 100 % Eigenleistung - Seite 441
13Baufinanzierung Dsl bzw. Ing-Diba Erfahrungen bei Eigenleistung - Seite 541
14Unsere Finanzierung mit "Eigenleistung" 12
15Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte 10
16Falsche Materiallieferung für Eigenleistung 15
17Eigenleistung - wie aufstellen für den Finanzierer? - Seite 212
18Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
19Loxone in Eigenleistung 19
20"Bezugsfertig" - Haus-Kosten einschätzen mit Eigenleistung 18
