Umwälzpumpe bei Viessmann Gasheizung
Musketier
Musketier
Die Pumpe fürs Warmwasser wird benötigt, wenn der Sensor im Warmwasserbehälter eine zu niedrige Temperatur anzeigt. Das kann sein, wenn Wasser entnommen wurde und damit kaltes Wasser aus der Hauptwasserleitung nachströmt oder wenn die Temperatur fällt, indem nach und nach Wärme vom Behälter nach außen abgegeben wird. Ansonsten sollte diese Pumpe nicht laufen.
Die Pumpe für den Heizkreislauf schaltet zum einen vermutlich ab, wenn die Warmwasserpumpe angeschaltet ist (da Warmwasser Vorrang hat). Bei uns schaltet die außerdem ab, wenn kein Wasser mehr in den Heizkörpern abgenommen wird, weil zugedreht, oder Raumtemperatur erreicht. Zu guter Letzt ist die Pumpe natürlich aus, wenn die Heizung im Nachtmodus ist.
Hinweis: Alles wieder nur Laienkenntnisse.
Ähnliche Themen zu Umwälzpumpe bei Viessmann Gasheizung
1Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
2Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
4Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
5Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie? - Seite 442
6Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
7Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
8Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
9Photovoltaik für Warmwasser 26
10Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
11Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
12Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
13Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
14In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
15Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
16Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
17Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
18Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
19Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
20Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
