Holzherd
senor
Hi!
Ich habe nun vor kurzem meinen Elektroherd durch einen Holzherd ersetzt. Der Herd wurde von einem Kumpel "angeschlossen". Nun passiert es aber immer wieder, dass das Feuer einfach plötzlich ausgeht. Was dann passiert, könnt ihr euch sicher vorstellen. Es fängt wie wild an zu qualmen! Ich hab keine Ahnung, an was das liegen könnte. Zuerst brennt das Feuer noch wie wild, und "zack", geht es aus...
LG,
sennor :confused:
martin67
hm ich würde mal spontan darauf tippen, dass etwas mit der Belüftung nicht stimmt. In so einem Ofen / Herd muss ja eine ganz bestimmte Luftzirkulation sein damit das Feuer dauerhaft und gut brennt. Da stimmt wahrscheinlich was nicht mit.
senor
Hi,
das was ich nicht begreife ist: warum es einmal super funktioniert, und dann wieder nicht. ich würd verstehen, wenn es nun immer Probleme gäbe. Aber dem ist nicht so. Meistens zieht der Herd super.
LG,
sennor :confused:
martin67
dann tippe ich auf entweder schlechtes Holz ODER dass es einfach vorkommt, dass mal die Belüftungslöcher von Holz belegt sind und mal nicht, also das einfach mal gut Luft durchkommt und mal keine. Aber kenne mich damit nicht so gut aus, ist nur ne Vermutung.
senor
Hi!
Ja, ich glaube, ich werde mich da wohl an einen Fachmann wenden müssen. Es ist einfach sehr gefährlich, wenn das Feuer im Herd ausgeht, und dann der ganze Rauch herausströmt. Aber danke, für eure Bemühungen!
LG,
sennor ;)
merengue
Hi sennor
etwas ist mir da eingefallen, an was es liegen könnte. Wohnst du in einem Haus mit 2 Stockwerken, und kann man auch im unteren Stockwerk einheizen?
Eines ist jedenfalls sicher: es muss am Abzug liegen.
lg,
yung ;)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzherd
1Ikea Metod und Herd auf Höhe 50cm anbringen möglich? 13
2Altbau unbekannte Steckdose - Starkstrom für Herd? 11
3Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 3225
4Abluftsysteme für Herd nach "unten" gut? 13
5Backofen / Herd - Induktion, schwarz 12
6Holz oder Stein rund um den Pool? 15
7Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
8Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
9Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
10Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
11Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
12Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
13Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
14Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
15Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
16Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
17Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
18Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
19Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
20Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
