Lichtkuppel nachrüsten
heiteck
Hallo.
In der Hoffnung, hier im richtigen Forum gelandet zu sein, habe ich eine Frage zum nachträglichen Einbau einer Lichtkuppel in ein Flachdach.
Wir haben ein Haus gekauft, das aus dem Jahre 1934 stammt und das vor 10 Jahren durch einen Anbau erweitert wurde. Dieser besitzt teilweise - insbesondere im Bereich des Treppenhauses - ein Flachdach. Es ist gedämmt und die Decke unter der Dampfschutzfolie ist mit Paneelen verkleidet. Das Flachdach hat auf einer Länge von 11 m 1% Gefälle und ist ca. 1,70 m breit. Der Flur mit Treppe ist etwas dunkel und wir wollen nicht auch tagsüber immer Licht anschalten müssen. Also wollen wir nun eine Lichtkuppel einbauen lassen. Sie soll recht groß werden, gern 120x240.
Wir hatten nun schon 3 Dachdecker da, die ein Angebot machen wollen. Jeder sieht jedoch ein anderes Problem, das die anderen nicht so sehen:
1) Der erste Dachdecker/Zimmermann findet 1% Gefälle zu wenig, zumal das Wasser dann auch noch vor der Lichtkuppel stehen würde. Er schlägt vor das gesamte Flachdach aufzureißen und ein stärkeres Gefälle einzubauen. Woanders höre ich, dass 2% eigentlich DIN-gerecht wären, aber auch weniger geht, wenn entsprechend hochwertige Bitumenbahnen aufgebracht werden und öfter 'mal kontrolliert wird. Gegen Wasser hinter der Kuppel könne man evtl eine Art Keil einbauen.
2) Der zweite Dachdecker meint, mit Wechselbalken mehr als einen Sparren zu überbrücken, sei nicht erlaubt. Die andern seien ja schöne Experten, dass die das nicht wüssten. Da die Sparren (8x16) ca. 75 cm auseinanderliegen, könne eine Lichtkuppel maximal 150 cm lang sein.
3) Der dritte Dachdecker meint, man müsse die gesamte Deckenverkleidung abnehmen, um das Dach an der richtigen Stelle zu öffnen. Man müsse sich von unten nach oben vorarbeiten. Dies habe er auch mit einem Trockenbauer besprochen und er sehe keine andere Möglichkeit. Ob die bestehenden Paneelen wiederverwendet werden könnten, sei ungewiss. Andere Dachdecker schlagen vor, von oben nach unten zu arbeiten, als erst eine kleinere Öffnung zu setzen und ein Loch durch die Deckenverkleidung zu bohren. Dan wisse man, wo man sei und könne sich entsprechend vorarbeiten. Klingt plausibel.
Als Laien sind wir nun entsprechend verunsichert. Könnt Ihr helfen?
Gruß,
heiteck.
E.Curb
Moin,
also 1% Gefälle ist auch bannig wenig. Da hat der erste Dachdecker schon recht.
Wie die Auswechslung zu machen ist, würde ich mit einem Statiker besprechen. Ich würde mir an Deiner Stelle sowieso Rat bei einem Fachmann vor Ort holen (Architekt, Bauingenieur).
Gruß
Das 1% etwas wenig ist, hat E.Curb ja schon bestätigt .... wenn Du das Gefälle des Flachdach nicht ändern lassen willst, gibt es preiswertere Möglichkeiten, Tageslicht in den dunklen Flur zu bringen. Diese Spots werden mittlerweile bundesweit von den großen Anbietern der Branche vertrieben; es dürfte imho kein Problem für Dich sein, über einen der Dachdecker ein Angebot zum Einbau zu erhalten.
Freundliche Grüße
heiteck
Hallo E.,
danke für Deine Antwort. Also, was ich ausgelassen habe: Wir hatten zunächst den Architekten des Anbaus zu dem Projekt gefragt. Er hat uns dann eine schöne Pyramide gezeichnet (140x200), auf der auch das erste Angebot beruht. Das Gefälle war für ihn kein Problem; von ihm stammt der Vorschlag mit dem Keil. Die Frage zu den Wechseln kam erst später auf, als wir uns aus Kostengründen (allein das Glas der Pyramide soll 2000 EUR kosten) bereits für eine schnöde Licktkuppel entschieden haben. Ja, wir können ihn ja mal nach den Wechseln fragen, auch wenn er kein Statiker ist. Hoffentlich redet er noch mit uns, wenn er erfährt, dass wir die Pyramide verschmähen.
Gruß,
heiteck
heiteck
Danke, Bauexperte, für den Tipp. Ich hatte meiner Frau mal diese Lichtspots in einer Wohnzeitschrift gezeigt. Sie schien nicht sehr begeistert. Ich glaube, sie will den Himmel sehen.
Habe ich das richtig verstanden?: Die Spots lassen mehr Licht durch ein kleineres Loch, deshalb ist die Barriere für das ablaufende Wasser kleiner ... auch weil sie rund sind.
Kann man sagen welche Spot-Größe welcher Lichtkuppel-Fläche entspräche?
Gruß, heiteck.
Persönlichem Geschmack/Vorlieben ist Nichts entgegen zu setzen ; ich hatte eher die Kosten im Blick. Btw. kann es - neben dem Einsatz nicht unerheblicher Geldmittel - ganz schön lästig sein, Lichtkuppeln zu reinigen .... dies hat Deine Frau vlt. nicht bedacht oder hast Du Dich freiwillig zur regelmäßigen Reinigung angeboten?
Es gibt unterschiedliche Systeme und Varianten des Spots; einige "schließen" fast mit der Dachfläche ab, einige sehen für den unbedarften Betrachter wie ein Entlüftungsrohr eines WC´s oder Bades aus. Für Flachdächer bieten aber alle Anbieter spezielle Spots an; dem vorgefundenen Gefälle wird stets Rechnung getragen.
Füttere mal Tante Google mit Velux + Tageslichtspot; Velux ist einer, der bekannteren Anbieter solcher Spots. Dort gibt es einen Reiter "Lichtkalkulator", wo Du die Daten zu Deinem Anbau eingeben kannst und nach Abschluss der Eingaben siehst Du, bei welchen Lichtverhältnissen Du welche Leistung - in Lux bzw. 60 W Glühbirnen - bei Einbau eines Tageslichtspots einsparen würdest.
Ich bin aus unterschiedlichen Gründen kein Fan von Doppelflügelfenster/Lichtkuppeln; deshalb biete ich diese Spots - wo sie mir sinnvoll erscheinen - gerne meinen Kunden an.
Freundliche Grüße
Im Forum Bauplanung gibt es 5043 Themen mit insgesamt 100341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtkuppel nachrüsten
1Velux - Aufpreis der Kosten für Solarrollladen wie hoch? 20
2VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
3Gefälle des Garagendaches verändern 10
4Planung Anbau für Haus der 60er - Seite 563
5Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung 11
6Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
7Flachdach - Da steht Wasser drauf - Seite 320
8Einfamilienhaus - Flachdach - Waldrandlage - 175 qm - Seite 14125
9Grundrissänderung Wohnung plus Anbau 18
10Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
11Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 4229
121-2 FH am Hang mit Teilkeller optionale Vermietung - Seite 317
13Änderung der Größe der Dachflächenfenster nach Baugenehmigung 37
14Grundrissoptimierung Doppelhaushälfte 150-160m² auf 360² in Neubaugebiet - Seite 1195
15Grundriss 1,5 geschossiges Haus mit Kapitänsgiebel auf knapp 200m² - Seite 489
16Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
17Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
18Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
19Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
20Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
