Wasser im Keller - Ursache? - und Lösung?
Pingumann
Hallo!
Ich kümmere mich ab sofort um die Renovierung eines kleinen Hauses und habe auf dem Gebiet keinerlei Kenntnisse.
Zu den größeren, wichtigen Maßnahmen gehört in erster Linie die Trockenlegung des Kellers.
Hier einige Fakten zu dem Haus
- Kleines Haus, Baujahr 1958, auf dem Land gelegen
- Der Garten des Hauses und die daran angrenzende große Wiese ist meistens feucht. Ich denke also, dass das Haus in einer recht feuchten Umgebung steht
- Nur ca. die Hälfte des Hauses ist unterkellert. Der Keller hat eine Größe von ca. 40m².
- Das Problem des Wassers im Keller besteht seit Anbeginn und es wurde meines Wissens noch nichts dagegen unternommen
- Insbesondere nach länger andauerndem, starkem Regen und während der Schneeschmelze läuft der Keller sehr voll. - Das Wasser steht dann im gesamten Keller ca. 50cm hoch
- Im Keller wurden vor einigen Jahrzehnten an 2 Stellen Abflusslöcher (kenne den Fachbegriff nicht) gemacht. Über diese Löcher soll das eingedrungene Wasser abfliessen, undzwar in einen recht tiefen Schacht direkt neben dem Haus. Und von diesem Schacht aus soll das Wasser dann wohl weiter abfliessen.
- Da diese Abflusslöcher häufig mit Schlamm verstopfen, kann das Wasser dann nicht mehr abfliessen und sammelt sich im Keller. Zusätzlich wäre es wohl denkbar, dass über diese Abflusslöcher auch Wasser in den Keller hineinfliesst...
Ziel:
- Ziel wäre es, den Keller dauerhaft komplett trocken zu legen.
- Es geht nicht darum einen Wohnkeller zu schaffen, in dem man z.B. Parkett Verlegen könnte
- Es soll ein trockener Keller sein, in dem man ohne Bedenken den Öltank, die Heizungsanlage, Vorräte und andere Gegenstände wie Autoreifen, etc... aufbewahren kann
Fragen:
- Was mich vor allem interessiert ist, wie ich selbst oder ein Fachmann herausfinden können, wo das Wasser hereinkommt. Durch die Wände? -Wo genau?
Durch den Boden? - Wo genau?
Auch durch diese Abflusslöcher?
Was müsste ich tun, um das herauszufinden? Muss ich dafür irgendwelche Geräte einsetzen...
- Ich vermute, es muss erst einmal eine eindeutige Antwort auf die vorgenannte Frage gefunden werden, bevor man über Lösungsmöglichkeiten spricht. - Dennoch bin ich schon jetzt sehr interessiert, wie mögliche seriöse Lösungen aussehen könnten..
Dass dieses Problem vermutlich nicht über das Internet gelöst werden kann, ist klar. Das ganze muss von einem Sachverständigen angesehen werden. - Wurde es auch schon, ohne Erkenntniszugewinn..
Trotzdem kann es sehr hilfreich sein, wenn mir hier geholfen wird, ein paar Puzzlestücke zusammenzubekommen, da ich einem Fachmann vor Ort dann wichtige Infos geben kann, ich die richtigen Fragen stellen kann und ich vll. letztendlich über Hilfe im Internet doch weiter komme als mit einem schlechten Fachmann.
Falls hier jemand einen Fachmann (egal ob Architekt, Ingenieur, Handwerker oder nichts dergleichen) in Oberbayern empfehlen kann, wäre ich sehr dankbar.
Über jede Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Pingumann
Bauexperte,
ja sind natürlich gute Voraussetzungen ;)
Da ich eben selbst keine Ahnung habe, bemühe ich mich, jemanden zu finden, der sich mit Altbausanierungen gut auskennt und zudem ehrlich ist....mal sehen, ob mir das gelingt.
Habe übrigens auch unter "Mauerwerkssanierungen" keinen Sachverständigen in meiner Nähe finden können. -Aber ich rufe noch einmal dort an.
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser im Keller - Ursache? - und Lösung?
1Feuchter Keller von innen oder außen? - Seite 315
2Gutachter entdeckt Mängel an Keller. Was tun? - Seite 211
3KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller - Seite 431
4Außenwandsanierung Keller 14
5Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller - Seite 640
6Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
7Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück - Seite 228
8Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“ - Seite 212
9Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan - Seite 451
10Wasser im Schacht der Hebeanlage 19
11Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
12Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
13Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
14Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
15Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
16Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
17Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
18Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
19Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
20Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
