Schiebetür zw. Küche / Esszimmer
O
Orschel
ich würde gerne mal Eure Meinung zum Thema Schiebetür erfragen. Wir bauen zw. dem Esszimmer und der Küche eine Schiebetür ein. Ursprünglich war geplant das diese hinter einer Trockenbauwand verschwindet und somit nicht zu sehen ist, wenn die Tür offen ist. Aus dem Grund hat der Architekt vorgeschlagen die hintere Wand nicht zu verputzen, weil der Platz knapp werden könnte.
Jetzt haben wir uns überlegt das es vielleicht besser wäre die Tür sichtbar zu lassen ohne eine Extra Wand einbauen zu lassen. Dann müßten wir die Wand natürlich Verputzen lassen...
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
perlenmann
Erfahrung noch nicht aber in Planung. Wir werden eine Holzplatte statt Trockenbau vor die eine Wand machen. Ist im Fall der Fälle leichter zu entfernen wie Trockenbau.
Ich habe aber die Wand trotzdem verputzen lassen. Auf die 2cm kommt es mir nicht an. Außerdem kann ich so die Holzwand noch weg lassen, falls ich sie doch nicht will
O
Orschel
Das ist auch unser Gedanke. Wir werden die Schiebetür erst ganz zum Schluss einbauen lassen, bzw. wenn das Budget eng wird (was es tut) wäre das einer der Sachen die erstmal nicht gemacht werden. Unser Architekt hatte uns dann vorgeschlagen das wir vor die Wand dann eine Platte schrauben können... Naja, denke mal das wenn wir es verputzen lassen wir besser dastehen und die Geschichte an sich auch sauberer ist. Vor allem wenn die Tür später erst kommt...
Wastl
es gibt sehr schöne Glasschiebetüren, die "auf Putz" verbaut werden können. Somit sparst du dir den Holzaufbau. Die Wand sollte dann natürlich verputzt sein. Nachteil der Glasschiebetüren: Die sind meistens nicht komplett dicht, wenn sie zu sind.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1344 Themen mit insgesamt 15389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schiebetür zw. Küche / Esszimmer
1Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften 14
2Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
3Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
4Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
5Carport Untersicht verputzen - Seite 326
6Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
7Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken - Seite 425
8Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? - Seite 423
9Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
10Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
11Schmlußssrechnung Architekt - Seite 213
12Architekt --> Absprachen? Was ist das? - Seite 321
13Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
14Abbruch Zusammenarbeit Architekt - verlangt überzogenes Honorar - Seite 228
15Zusammenarbeit mit einem Architekt - wie funktioniert es richtig? - Seite 222
16Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
17Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
18Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
19Wer hat mit Architekt gebaut? Erfahrungen?? - Seite 385
20Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
