Wandaufbau/Abdichtung bodengleiche Dusche mit Bruchmosaik
4,30 Stern(e) 4 Votes
MWT
In unserem Neubau soll eine bodengleiche Dusche eingebaut werden und sowohl der Boden, als auch die Wände der Dusche mit Bruchmosaik gefliest werden. Bruchmosaik hat ja nun einen wesentlich höheren Fugenanteil als "normale" Fliesen, so dass ich mir denke, dass die Abdichtung der Wände mehr Aufmerksamkeit benötigt als bei großen Fliesen.
Der Boden wird mit einem "von sich aus dichten", befliesbaren Duschboard ausgeführt.
Wie dichte ich nun am besten den Übergang zu den Wänden und wie die Wände selbst ab. (Gipsputz)
Mit Dichtvlies, überlappend zum Dichtband zwischen Boden und Wand?
Hoffe Ihr könnt hierzu ein paar Tipps geben... sollte ich wichtige Angaben vergessen haben, kann ich diese gern nachreichen.
Grüße,
Christian
ALMI
Im Normalfall liegt bei dem "Duschboard" vom Hersteller wichtige Vearbeitungshinweise/Richtlinien bei. Dort würde man diese Information finden. Wenn nicht mehr vorhanden, dann beim Hersteller im Netz suchen oder den Baustoffhändler fragen.Wichtig ist aber das nur vom Hersteller zugelassene Produkte genommen werden, denn sonst kanns schnell Ärger geben.
Grüsse ALMI
MWT
Ja, die Detailzeichnungen von ein paar Duschelementkandidaten habe ich mir schon angeschaut... dort ist nur meistens nichts bis fast nichts zu den Wänden zu finden. - Warum auch... geht die Elementhersteller an sich ja auch nichts an.
ALMI
Hi,
naja die Elementehersteller geht es zwar direkt nichts an, aber die Hersteller verkaufen ja trotzdem gerne das passende Zubehör wie zb. Eckbänder oder andere vorgefertigte Zubehörteile. Außerdem baut sicher keiner mehr son Board ein, wenn es nur Probleme damit geben würde. Die Firma Illbruck zb verkauft solche Zubehörteile gerne.
Welchen Hersteller hast du denn?
Grüsse ALMI
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wandaufbau/Abdichtung bodengleiche Dusche mit Bruchmosaik
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
3Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
4Fliesen auf Beton entfernen 16
5Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
6Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
730 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. - Seite 11115
8Welche Ablage in der Dusche im Neubau - Seite 652
9Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? - Seite 349
10Welcher Belag im Bad statt Fliesen - Seite 314
11Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
12Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
13Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
14Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
16Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
17Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
18Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
19Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
