Materialsuche für eine Garagen-Bodenplatte
4,00 Stern(e) 3 Votes
PinkyPinky
Tag zusammen,
ich plane gerade eine größere Garage vor dem Haus und übernehme sämtliche Arbeiten an der Garage selbst. Die Garage wird aus Holz gebaut und recht groß.
(9x7m etwa)
Dementsprechend wird auch die Bodenplatte etwas größer, das Einsparpotenzial bei Eigenarbeit ist also ebenfalls recht groß.
Kurz beschrieben: Die Dämmplatten haben außen eine "fertige" Schalung und werden als Außenkante zusammengelegt, dann miteinander "verklebt" mit Tape. Dann wird die Innenbahn ausgelegt.
Darüber eine Sperrbahn und eine erneute Dämmschicht. Dann wird der Beton gegossen. (ggf. die Rohrleitungen und Fußbodenheizung noch auf die zweite Dämmschicht)
Das Konzept erscheint mir herrlich einfach. Da ich gerade in den ersten Kostenkalkulationen stecke, habe ich nach dem Material gegoogelt und unterschiedlichste Anbieter gefunden, die auch sehr ähnliches Material auf ihrer Webseite vorstellen. Leider finde ich das Material nicht in Onlineshops und auch keine Preisangaben. Vielleicht fehlt mir auch nur das richtige Suchwort.
Hat jemand Materialempfehlungen und Bezugsquellen inklusive Preisen, die ich für meine Kalkulationen heranziehen kann?
Besten Dank!
Gruß
- Warum Dämmung?
- Warum Fußbodenheizung?
- Außendämmung auch schon geplant?
- Erdarbeiten sind Dir klar?
- Einführung Leitungen in die Garage sind Dir auch klar?
- Sinn von Dämmung, Innenbahn, Sperrbahn, Dämmung in der Reihenfolge ist mir nicht klar
- Fußbodenheizung als Betonkernaktivierung, da Fußbodenheizung sonst eher im Estrich
- spezielle genanntes Material von Dir ist mir unbekannt
PinkyPinky
- Warum Dämmung?
Sowohl wegen der Wärmedämmung, als auch weil sich das Gesamtkonzept gut und simpel umsetzen lässt. Die Platten bilden einen guten und sauberen Untergrund auf dem man gut weiterarbeiten kann, mit dem Beton.
Das Gebäude soll anschließend beheizt werden. Wenn auch eher im oberen Teil, also unter dem Satteldach, da soll ein Büro eingerichtet werden. Unten soll aber ggf. ebenfalls mit der Fußbodenheizung aufgeheizt oder gekühlt werden können, je nach Anwendungsfall. Die Mehrkosten für die Fußbodenheizung sind vernachlässigbar.
Ja, auch das ist ja recht simpel. Das Gebäude steht auf 18cm Stielen, dazwischen passt also 18cm Steinwolle. Kostentechnisch ebenfalls vernachlässigbar, also rein damit in die Wand. Gleiches gilt für die Dampfbremsen.
Ich muss an der geplanten Stelle nicht weit runter, da der Boden hier aus klinisch reinem Sand besteht. Ab ca 30 cm fängt die Sandschicht an. Vermutlich muss ich 50cm runter. Also 2-3 Tage Bagger fahren. Macht auch mal wieder Spaß
Auch das ist recht simpel. Das Haupthaus, steht einen Meter von der geplanten Garage entfernt. Der Hauswirtschaftsraum liegt genau passend ausgerichtet. Ein Leerrohr liegt hier noch frei (110er KG) und führt dann Warmwasser, Kaltwasser, Strom 230V und Strom 400V, sowie die Fußbodenheizung rüber. Die Mehrsparte muss dafür nicht bemüht werden, wäre ja auch sinnfrei.
Da kann ich im Detail auch nicht weiterhelfen. Die Firma Fjortherm installiert diese Bodenplatten so, das wird schon seinen Sinn haben.
Die Bodenplatte wie im Video gezeigt enthält nur den "Estrichbeton". Da gibt es keine weitere Betonschicht, insofern liegt die Fußbodenheizung im Estrich.
Ich habe ähnliches gefunden
Aber wie erwähnt keinen "Shop" oder eine Preisindikation.
Die alternative die sich hier aufdrängt ist natürlich ein Streifenfundament zu bauen. In dem Fall würde / müsste ich auf die Wärmedämmung und Fußbodenheizung verzichten und den unteren Teil des Gebäudes ungedämmt lassen. Das macht preislich natürlich einen immensen Unterschied. Diesen würde ich gerne genau beziffern um zu sehen ob sich das Investment lohnt.
Ich dachte, Du baust eine Garage und kein Wohnobjekt? Dann wird es ja noch spannender - Gebäudeenergiegesetz bitte überall beachten.
Und wenn die Mehrkosten vernachlässigbar sind (WP kaufen oder kann die bestehende WP mal eben 100qm zusätzlich beheizen?
Also ist eigentlich der ganze Bau kostentechnisch vernachlässigbar?
LOL. Das Abwasser verdampft dann? Nur mal so eine kleine Anmerkung.
Dann solltest Du die Fragen. Ganz viele Dinge haben ihren Sinn. Aber nicht für jedes Vorhaben.
Denk immer dran, dass Du einen Architekten und eine Baugenehmigung brauchst. Und damit auch alle Gebäudeenergiegesetz-Vorhaben einhalten musst. Da würde ich einfach den passenden Planer suchen, der DIY-Bauherren betreut.
Das ist eine Betonkernaktivierung. Kein Estrich. Kennt man auch unter "Schwedenplatte". Vielleicht hilft Dir der Begriff bei der Suche. Ist kostentechnisch aber nicht weit weg von einem "normalen" Aufbau.
PinkyPinky
Das Gebäude wird eine Mischung. Unten Garage, oben Wohnteil. Eher rudimentär, soll ja nur ein Büro rein, ggf. inklusive kleinem Bad / Küche.
Ja, die Wärmepumpe ist bereits für dieses Gebäude mit eingeplant gewesen, die kann das mit leisten.
Na so weit würde ich dann nicht gehen. Die Kosten für das Holz des Gebäudes selbst (~ < 20.000€) oder die Dacheindeckung (3-5000€) fallen doch deutlich mehr ins Gewicht als das Dämmmaterial.
Für Steinwolle in der erforderlichen Stärke kommen bei der Gebäudegröße etwa 1200€ auf mich zu. Von diesen Kleinigkeiten kommen zwar durchaus viele zusammen, die dann auch einen großen Posten ausmachen, aber das soll hier nicht Thema sein.
Nun sei mal nicht so überheblich. Offenbar habe ich vergessen Abwasser mit aufzuzählen.
Wie jeder gute Deutsche, trage ich das natürlich in Eimern an die Straße.
Der Aufwand ein KG-Rohr zu legen und an die vorhandene Abwasser-Leitung anzuschließen ist ja nun eher gering. Ist hier aber ebenfalls eher nicht Teil der eigentlichen Frage.
Ja, genau. Der Begriff "Schwedenplatte" ist mir bekannt und trifft hier zu. Material dafür suche ich. Leider findet sich passendes Baumaterial im Netz nicht so leicht. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die wenigen Firmen die Schwedenplatten aufbauen, dieses Material exklusiv nutzen.
Nicht überheblich. Aber wenn Du wüsstest, was hier für Fragen kommen. Und wenn jemand eine Garage bauen möchte und es am Ende doch ein "Haus" wird, kann man schon mal dran denken, dass so ein Punkt tatsächlich einfach vergessen wurde.
Rohr unter BoPla. Durchführungen. Anpassungen Revisionsschacht. Dazu noch Regenwasser. Usw.
Ist keine Kleinigkeit. Deshalb das "LOL".
Mach es einfach klassisch. Ein paar Holzbohlen und Pflöcke und gießen.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 523 Themen mit insgesamt 4996 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Materialsuche für eine Garagen-Bodenplatte
1Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 646
2Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
3Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
4Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
5Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
6Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
7Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
8Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
9Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
10Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
13Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
14Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
15Boden für Doppelgarage - Seite 426
16Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
17Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
18KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
19Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
20Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
