Shelly Pro für Smart Home light
PMW1993
Hallo Zusammen,
wir sind aktuell in der Werksplanung für unser Einfamilienhaus.
Ich bin kein großer Fan von Somfy, deshalb würde ich gerne meine Jalousien, Rollladen, Garagentor und außen Lichter mit der Shelly Pro Serie automatisieren.
Hat hier jemand bereits Erfahrung?
Grüße
Sahitaz
Hi,
nein ich habe keine Erfahrung mit der Shelly Pro Serie.
Ich habe in anderen Kommentaren von dir schon gelesen, du möchtest kein KNX, kannst du das ausführen?
Was gegen die Shell Pro Serie spricht ist:
- der Preis (das wird real nicht oder nicht bedeutend günstiger als KNX oder Loxone)
- Ethernet und WLAN sind beides energiehungrige Kommunikationswege (und du willst beides?) -> Stromverbrauch
- du hast keine alternativen, wenn es in ferner Zukunft zu Problemen kommen könnte (ich kenne zumindest kein einfaches Replacement dafür)
Rechnest du auf einen Kanal, oder einen Doppelkanal (für Raffstores, etc) herunter, ist KNX plötzlich nicht mehr so teuer.
Das initiale Investment ist hoch (je nachdem ob Software gekauft wird oder nicht, und nicht zu vernachlässigen ist Gateway, Stromversorgung, etc - die Leitungsverlegung ist ein zweischneidiges Schwert, je nachdem mit was man es vergleicht)
Mit Shellys bist du ziemlich sicher auf der DIY Schiene - wenn du das DIY bei KNX mit einrechnest (Software, eigener Einbau, etc.) kommst du preislich wieder näher zusammen oder hast irgendwann einen Kreuzungspunkt. Je nachdem wie viel du automatisierst und mit reinnimmst. (Und ja, mir ist bewusst, dass die Einarbeitung in die ETS mehr Aufwand bedeutet als die Einarbeitung in HomeAssistant, Homematic oder viele andere Systeme - aber auch nicht das 10-fache!)
Die kostengünstigste Version der Automatisierung (mit etwas Hirn und Verstand) wirst du wohl mit Funk hinbekommen - hier würde ich vermutlich auf Matter/Zigbee setzen, da man halbwegs Herstellerunabhängig ist, die Verdrahtung quasi der Standardleitungsverlegung entspricht und der Softwareaufwand sich in Grenzen hält. (Wenn ich aber ein Haus kaufen würde, und da wäre eine DIY Bastellösung verbaut, ist das ein klarer negativpunkt und nichts positives!)
Alternativ sehe ich hier die Funk Shellys durchaus, vor allem mit dem Hinblick auf potentielle Matter Integration!
Ansonsten käme Homematic ins Spiel, das gilt aber für mich nur, wenn die Automatisierung sehr beschränkt ist -> wieder gilt, je mehr Kanäle, desto stärker wird KNX preislich konkurrenzfähig. Zusätzlich ist man wieder an einen Hersteller gebunden, was ich sehr unattraktiv finde.
Ich will keinen Kampf anfangen, Loxone kann man machen, hat Vor- und Nachteile. Ist verbreitet.
Gruß
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Shelly Pro für Smart Home light
1KNX oder Funk System für Neubau 24
2KNX, Loxone, mygekko usw? 14
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 90571
4KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
5Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 281
6Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
7Loxone in Eigenleistung 19
8KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
9KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 983
10KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 1095
11KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 5104
12Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
13KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 597
14KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 634
15Energie Visualisierung der Loxone Config - Seite 217
16Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) - Seite 211
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 857
18KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
19Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung - Seite 351
20KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
