Feuchter Keller egal? (120 Digits)
HansT85
wir überlegen ein Einfamilienhaus von 1935 zu kaufen. Klinker Siedlerhaus.
Der Keller hat laut unserem Gutachter feuchte „aber nicht nasse“ Wände. Im Fußhöhe hat er 120 Digits in ca Hüfthöhe nur noch 55/60 Digits gemessen.
Die Luft roch schon sehr feucht/kühl. Aber kein Schimmel, kein Muff, keine neu gestrichen Wände. Boden gefliest. Die Verkäufer sagen es war nie Schimmel obwohl sogar Wäsche aufgehängt wurde.
Der (von uns bezahlte) Gutachter sagt, es ist kein Problem, so sei das gewollt gewesen, feuchter Keller damit das Haus darüber trocken bleibt. Das stimmt auch, alles trocken oben. Wir sollten uns keine Sorgen machen, es könnten harmlose Salze ausblühen. Der Keller müsste einfach wie vorgesehen genutzt werden, also nicht für Klamotten oder Akten, sondern für Konserven, Flaschen etc.
Die Kellerdecke ist noch nicht gedämmt, die Außenwände im EG und OG, also alles oben, aber schon, sehr gut sogar.
Aktuell ist eine ganz neue Gasheizung drin.
War ist eure Einschätzung? Sind die Werte noch okay? Im Netz finden sich auch kritischen Einordnungen. Material der Kellermauer ist mir leider unbekannt. Es sei jedenfalls Feuchte die durch die Wand von außen dringt, kein Grundwasser, laut Gutachter.
Was würde, so ganz grob, eine professionelle Abdichtung von außen, bei einem Haus mit Grundfläche von ca 50qm kosten?
So eher 10.000 oder 40.000 Euro?
Danke für eure Einschätzung!
Beste Grüße
Yosan
Wie sind denn insgesamt die Gegebenheiten? Vollkeller oder teilweise ebenerdig? am Hang oder nicht?
Ich kann nur von unserm 1930 gebauten Haus berichten, dass es auch so ist, dass der Keller nass ist bzw. je nach Witterung wird. Wenn der Grundwasserspiegel hoch ist und es dann viel regnet drückt sich auch mal Wasser durch den Betonboden hoch. Bei den umliegenden Nachbarn ist das genauso, einer hat sogar eine Art Brunnen im Keller, wo er das Wasser hin leitet. Auch an anderen alten Hanghäusern kenne ich es, dass je nach Jahreszeit sogar fast ein Bach durch fließt. Die stehen dennoch alle und schimmeln nicht. Die wurden meist mit dem Wasser gedacht und werden auch nachträglich im Keller deshalb nicht gedämmt. Wenn man da was abdichtet, sollte man das unbedingt professionell planen lassen, damit man nicht versehentlich was schlechter macht als es ist.
Zu Preisen kann ich nichts sagen...wir leben bisher mit dem Wasser
HansT85
Danke dir für deine Einschätzung.
Es ist voll unterkellert, kein Hang, alles ohne Gefälle.
Ein wirkliches sichtbares Eindringen von Wasser kam wohl nie vor.
Dann scheinen wir damit doch zurecht zu kommen.
Siedler34
Wir haben auch so einen Keller in unserem Siedlungshaus. Schuhe und andere Textile Sachen schimmeln schnell, alles andere nicht. Wir haben etwa 50% der Kellerwände von außen gedämmt, da diese mit einem Anbau überbaut wurden und somit nachträglich nicht mehr zugänglich wären. Wir dachten es sei dann besser diese Wände gleich zu machen. War aber nicht so sehr klug, hier ist an einigen Stellen nun Schimmel an den Wänden. Zum Glück nicht schlimm sondern eher nur ein optisches Problem. Aber an den ungedämmten Wänden haben wir gar keine Probleme.
Das Haus steht seit 90 Jahren mit dem Keller, das wird auch noch weitere 90 Jahre damit zurechtkommen.
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchter Keller egal? (120 Digits)
1Keller-Sanierung im Altbau: Selber machen oder machen lassen? - Seite 214
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Gutachter entdeckt Mängel an Keller. Was tun? - Seite 211
4Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
5Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
6Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
7Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang - Seite 333
8Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
9Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
10Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 325
11Hauskauf mit Rissen im Keller 20
12Feuchtigkeit / Schimmel im Haus - Experte aufbieten? 20
13Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
14Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
15Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 219
17Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
18Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 1277
19KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller - Seite 531
20Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
