Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben
Abgesehen von qm und Keller.
Durch Weglassen des Kellers, einer Einfachgarage und einem kleineren, gut geplanten Haus.
Ansonsten natürlich durch Eigenleistungen. Da geht viel, aber dafür musst Du auch viel tun. Kannst Du jede Woche 20-30 Stunden auf dem Bau verbringen (zeitlich und fachlich)?
P.S. Der von mir genannte Preis beinhaltet ein normales Haus. Ihr habt schon so viele Sonderwünsche, so dass ich aus dem Bauch raus noch mal ne Schüppe drauflegen würde (Erker, Kachelofen, viele und große Fenster). Das ist weder effizient noch günstig.
Schorsch_baut
Sichtdachstuhl ist auch hundsteuer. Plus eine vollunterkellerte Garage. Ich sehe das in der geplanten Form und den Extras eher bei 800.000 Euro.
Martin94
Danke schon mal für eure Reaktionen.
Grundsätzlich ist die Zeit und die Fachliche Erfahrung für die meisten Gewerke vorhanden ist.
Auch im Forum gibt es ein Haus mit 240qm mit Doppelgarage ohne Keller wo ein sportlicher Preisrahmen definiert worden ist. Hier schreibt der Bauherr das er die 550t€ erreichen/einhalten wird.
Wichtig wäre für uns nochmal ob es vllt. Ideen und Anmerkungen zum Plan gibt.
OWLer
OWLer
3 Hinweise:
Vollunterkellerte Garage inkl. Eingangstreppe in dieser - mindestens dieser Punkt wird eurer Budget komplett zersprengen.
Mir ist nicht ganz klar, wo der Lichtgraben hinsoll, aber man braucht extrem viel Platz dafür, wenn man es optisch ansprechend = zum rausgucken machen möchte. Bei 3m Grenzabstand zum Nachbarn, wird es eine Bunkeröffnung, wenn man noch ums Haus rumsoll. Quelle: eigener Lichtgraben.
Dann werdet ihr entweder die Treppe in den Keller von der Garage im Sommer nicht benutzen können, oder einen elektrischen Luftentfeuchter durchlaufen lassen müssen. Ihr holt euch permanent Luftfeuchtigkeit in den Keller, die euch alles organische wegschimmeln lässt. Wenn der Keller als Wohnraum/Büro genutzt werden soll, komplettes Nogo.
btw: geht das so überhaupt mit Garage und Treppe direkt in den Keller wegen Abgasen und/oder Kohlenstoffmonoxid?
Dann frag bitte mal direkt, was alles selbst gemacht wurde.
Ich selbst habe eine Kernsanierung in (fast) kompletter Eigenleistung durch. Da liege ich bei noch unter 800€/qm für fast KfW 40 Standard und gute Ausstattung. Hat aber über zwei Jahre gedauert und gefühlt 1.000e Arbeitsstunden (und nicht nur gefühlt - teilweise zwei Stunden vor dem Büro und dann noch mal 5 Stunden nach dem Büro bzw. am Wochenende rund um die Uhr). Wie gesagt, Du bekommst das Haus mit Keller mit viel Eigenleistung schon preiswert gebaut, dann aber bitte auch mauern, Dach decken, Elektro selbst machen, TGA selbst machen usw. Bist dann vielleicht 2026 oder 2027 einzugsbereit.
Nimmst Du Handwerker, passt das Budget nicht. Auch nicht mit Zuarbeiten, die Du machst.
Nimm nicht die ein oder zwei Beispiele, die so günstig bauen. Schau Dir lieber an, wie der Durchschnitt mit durchschnittlichen Eigenleistungen baut.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87979 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben
1Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
2Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
3Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
4Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
6Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
7Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
8Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
10Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
13Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
14Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
15Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
16Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 681
17Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
18Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
19Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
20Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
