Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor
Marti2024
Mahlzeit, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Das Erdkabel hat ein Querschnitt von 2,5mm. Eine Sauna ist nicht geplant. Im Gartenhaus nur für Licht und Steckdose und später dann für die Poolpumpe und für das Gartentor.
Könnt ihr für außen einen passenden Verteilerkasten empfehlen? Der Elektriker der Hausbaufirma meinte nur das innen alles für die Außenanlage vorbereitet ist und man dann mit einem Außenverteiler alles weitere planen kann.
Es wäre jetzt noch im gleichen Leerrohr Platz für ein normales Kabel 3-adrig.
Fuchur
Wenn du draußen ohnehin einen Verteiler bauen willst, dann bringt dich das zweite Erdkabel nicht wirklich weiter. Einzelne Kreise getrennt absichern kannst du in diesem Verteiler auch. Viel entscheidender wäre - falls irgendwie die Möglichkeit noch besteht - das Kabel gegen ein dickeres einzutauschen. 2,5mm² schränken halt schon ein für spätere Erweiterungen. Vielleicht soll zu der Poolpumpe irgendwann auch mal eine Pool-Wärmepumpe kommen oder eine Wallbox oder oder oder. Für deine jetzigen Vorhaben reicht es, aber wirklich Luft nach oben ist dann nicht mehr.
Mit Außenverteilerkästen habe ich mich nie beschäftigt, kann ich daher leider keine Empfehlung abgeben. Außer wie immer beim Verteilerkasten: niemals zu klein! Ich habe schon einen recht großen in der Garage und nach 6 Monaten noch mal einen identischen daneben bauen lassen weil es plötzlich eng wurde.
Marti2024
Wie müsste dann der Querschnitt für eine Wallbox sein ? Jetzt kann ich es noch ändern. Wenn die Randsteine und Einfahrt gepflastert ist wird es ja schwer.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 821 Themen mit insgesamt 13506 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor
1TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
2Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
3KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
4Welche Wallbox für Elektroauto 18
5Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
6Anschluss Wallbox in der Garage 23
7Internet und Telefon Verteilerkasten auf unserem Grundstück 11
8Einstellung Durchfluss Fußbodenheizung am Verteilerkasten l/min 21
9Erdkabel Außen für elektr. Hoftor: 3x1,5mm² oder 5x1,5mm²? 12
10Erdkabel in 2 Kreise aufteilen - Seite 231
11Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
12Fundament für Gartenhaus - Seite 315
13Reicht Holz für ein Gartenhaus ? - Seite 211
14Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
15Fundament für Gartenhaus mit ca. 364cm x 304cm Außenmaße 13
16WC & Urinal im Gartenhaus 12
17Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder - Seite 9106
18Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? 27
19Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
20Gartenhaus und WEG geteiltes Flurstück 23
