Welche Größe Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 3 Votes
MarkFalk
Wir sind mit 5 Personen und etwa 140l Warmwasser-Speicher gut hingekommen. Allerdings war das mit Gasheizung (50-55°) und wirklich selten, daß alle in einem engen zeitlichen Bereich nacheinander geduscht haben. Jetzt, zu zweit, und da nicht notwenigerweise täglich geduscht werden muß, ist der Warmwasser-Speicher natürlich viel zu groß.
Kennt jemand den Effekt auch? Also selbe Armatur, einmal fester Duschkopf einmal Handbrause und trotz Thermostatbatterie unterschiedliche Temperaturen?
Ja, kenne ich. Bei der Regendusche ist gefühlt kühlere Luft dazwischen - so erkläre ich es mir.
Zur Frage: wenn es beim Rechnen schon knapp wird, und wir von Szenarien reden, sich ohne Wanne in der Dusche aufzuwärmen, vielleicht auch dann noch die kleine Abwäsche, während der letzte duscht, dafür baue ich kein Haus - also, um zu rechnen, weil es knapp werden könnte und ich mich in Verzicht üben müsste, weil die Familie ihre Bedürfnisse haben. -> 300 Liter!
Duschverhalten ist ja auch individuell: Ich bin nach 2,5 Minuten fertig, während die Dusche nur 1,5 läuft. Mein Mann duscht 15 Minuten und will doch nicht abbrechen müssen, weil es kalt kommt. Mal mag man es sparsam, mal braucht man Druck… -> 300L!
P.S. so eine schöne Raindance 300mm Brause hat z.B. bis 17 Liter Durchfluss bei 3 bar Wasserdruck. Da geht eine Menge Warmwasser durch
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 806 Themen mit insgesamt 11715 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Größe Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe
1In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
2Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
4Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
5Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
6Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
7Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
8Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
9Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
11Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ? - Seite 212
12Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher - Seite 378
13Vaillant Heizung mit 175 Liter Warmwasserspeicher Erfahrungen - Seite 214
14Photovoltaik für Warmwasser 26
15Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
16Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
19Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
20Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
