12cm Absatz von Flur in die Kellerräume
Tolentino
Tolentino
Aber dann ist der Flur nicht innerhalb der Thermischen Hülle sondern einfach nur eine riesige Wärmebrücke um nicht zu sagen eine Lücke, in der Thermischen Hülle.
Ich vermute eher, dass sich dein GU irgendwie in der Planung vertan hat (Dein Hinweis auf die fehlerhafte Gebäudeenergiegesetz Berechnung, wobei das wie beschrieben auch keinen Sinn macht, weil als Wohnkeller dann natürlich Perimeterdämmung nötig gewesen wäre).
Ist denn jetzt die Kellerdecke gedämmt?
Hissi
Dämmung der Kellerdecke gibt es auch nicht.
Die einzige Dämmung, die Stand jetzt im Keller vorhanden wäre, wäre eine 8cm Perimeterdämmung an den Kelleraußenwänden gegen Erde sowie die EPS Platten unter dem Estrich im Kellerflur.
Tolentino
Tolentino
Das wurde so genehmigt? Wird das so schon gebaut? Ich würde da nochmal einen Sachverständigen drüber schauen lassen, das klingt völlig konfus und nicht Gebäudeenergiegesetz-konform.
masterflok
Wie kann man nur so einen Unsinn planen?!
Ich weiß nicht wie weit euer Bauvorhaben ist, aber an eurer Stelle würde ich den Keller vollständig in die Thermische Hülle aufnehmen und gut ist. Dann wird die Perimeterdämmung an den Kellerwänden auf 12cm erhöht und der Fußboden durchgedämmt und man spart sich den ganzen Ärger mit der Dämmung im Inneren (Decke, Wände und Türen zum Flur)
Zum Vergleich, XPS in 12 statt 8cm kostet lediglich 5 Euro je Quadratmeter mehr. Lohn für das Verarbeiten ist das gleiche. Im Inneren hebt es sich auf, ob die Dämmung an der Decke oder unter dem Estrich ausgeführt wird ist kostenmäßig egal.
Riesen Vorteil: Du kannst den Keller wesentlich vielseitiger nutzen.
Im Forum Keller gibt es 359 Themen mit insgesamt 3730 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 12cm Absatz von Flur in die Kellerräume
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
3Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
4Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 252
5Fenster / Türen / Garderobe 13
6Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
7Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
8Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
10Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
11Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
12Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht - Seite 231
13Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
14Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
15Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ 24
16Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
17Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster - Seite 210
18Perimeterdämmung - Möglichkeiten - Seite 210
19Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 448
20Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
