Grünordnerische Festsetzung - Eure Meinung?
Ich frage mich gerade, ob das ein Scherz ist oder real?
Die Kontrollfotos sind Beweismittel in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren, und selbst ohne Luftbildanfertigungen ist ein Drohnenflug in Deutschland eine Angelegenheit, bei der ein ganzer Sack voller Vorschriften zu beachten ist. Zudem ist eine Dienstdrohne ein Heiligtum im Inventar. Da darf nicht jeder mit umgehen, dem man das Nachladen von Kopierpapier "überantworten" würde. Ich will dennoch nicht ausschließen, daß es in manchen Bundesländern nicht reguliert ist.
P.S.: aber wo es reguliert ist, da darfst Du sicher sein, daß je Bauamt höchstens zwei Mitarbeitende zu dieser Fortbildung entsandt werden.
aero2016
Das ist sogar europäisch geregelt. Jeder (deutsche) Drohnenpilot benötigt ein entsprechendes Zertifikat vom Luftfahrt-Bundesamt. Und ja, auch Bauämter nutzen Drohnen. Und Katasterämter und…
Musketier
Musketier
Ich glaube, bei uns hält sich kaum einer vollständig an den Bebauungsplan - nicht mal die Stadt. Die hätte einen Hang mit einer bestimmten Pflanzensorte bepflanzen sollen, hat Sie aber nicht. Alles nur wild aufgegangen.
Bei uns waren im hinteren Bereich des Grundstücks die Anzahl und die genauen Arten der Bäume benannt. Ich glaub wir hätten 3 Bäume an bestimmte Stellen setzen sollen. Das geht allein schon wegen unserer Flächenkollektoren der Wärmepumpe nicht. Wir haben stattdessen nur 1 Apfelbaum, Hecken und mehrere größere Hortensien. Die Nachbarn haben an die Stellen Gartenhäuser statt Bäume gesetzt.
Auch die Hecken im Kreuzungsbereich dürften nur 1,2m hoch sein. Das dürfte der Großteil überschritten haben usw.
Von daher beschwert sich keiner, weil manche Vorgaben im Bebauungsplan auch völlig Gaga sind
und keiner die einhält
Die Pläne sind aber verbindlich, auch für den Herausgeber. Leider muß man das dann eskalieren, weil man sich bei der Stadt über sie selbst nicht beschweren kann.
Wer bei 650qm Grundstücken Großbäume wie Eiche oder Linde vorsieht,
Nenne mal bitte ein Beispiel!
Wegen der Sicherheit. … bis mal etwas passiert... erst dann wird nachgedacht. Faulheit, Trägheit… reiner Egoismus, dass keiner auf das Grundstück schauen soll.
Das hab ich mich auch schon gefragt. Weniger, ob das konkret hier der Fall ist, sondern ob man sich generell aus den Auflagen überall raus kaufen kann?
Mach es doch genau so: frag ihn, wieviel er zum Freikaufen blechen musste. Dann kannst Du immer noch an den Bebauungsplan verweisen und hast nach dem Gespräch einen Feind mehr.
WilderSueden
WilderSueden
Unserer. Gibt einen kompletten Blogartikel zum Thema, aber hier die Kurzfassung: Pro 150qm 1 Baum gemäß Pflanzliste 1, 2 Sträucher gemäß Pflanzliste 2 oder 1 Obstbaum gemäß Pflanzliste 3
Pflanzliste 1 sind die angesprochenen Großbäume, also vollkommen für die Tonne. Ich hätte gerne einen Großbaum, dazu fehlen mir aber mindestens 300qm Fläche, eher mehr. Für Pflanzliste 3 zählen nur Hochstämme, ist auch Quark. Einzig Liste 2 macht Sinn, das sind Großsträucher ala Haselnuss, Holunder, etc. die mit ~4m Höhe und begrenzter Breite auch ausgewachsen in heutige Grundstücksgrößen passen.
Zuletzt aktualisiert 16.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42609 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grünordnerische Festsetzung - Eure Meinung?
1Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
2Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
3Wer ist zuständig für die Bäume? Nachbarzaun hinter der Grenze 10
4Solarpanel-Verschattung durch Nachbar's Bäume - Seite 315
58 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
6Bäume auf Wunschgrundstück, Fällen erlaubt? Ratschläge gesucht 10
7Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
8Unwirtschaftlicher Bebauungsplan - Seite 231
9Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 3118
10Bau von 2 Stützmauern, Bebauungsplan BW - Seite 1059
11Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
12Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? - Seite 211
13Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 753
14Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan - Seite 344
15Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
16Fehler vom Amt - Kein rechtskonformer und fehlerlosen Bebauungsplan - Seite 867
17Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? - Seite 553
18Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
19Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? - Seite 341
20Kann ich mit dem Bebauungsplan 2 Vollgeschosse bauen? - Seite 419
