Neues Fenster zwischen Rahmen und Wand sehr kalt. Was tun?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Aber richtig ist, das Schaum auch RAL konform sein kann und das man einen Handwerker lieber das machen lässt was er erfahrungsgemäß gut kann (so lange es technisch OK ist).
Richtig (nicht im Sinne von "korrekt", sondern von "wirklich") ist leider, das Nonchalance beim Ausmessen (oder gleich ganz das Bestellen der Fenster nach Planmaß) oft und gerne gleich mit überschäumt wird.
dertill
Mindestwärmeschutz nach DIN4108-2 nicht eingehalten. 89er Hochlochziegel bieten wahrscheinlich nicht den Wärmedurchgangswiderstand, um auf Profilbreite des Fensters den Durchgang so zu erschweren, dass die Mindesttemperatur von 12,6°C bei NAT erreicht wird.
Wen das Fenster dicht ist, wird dass das Problem sein.
Abhilfe schafft hier eine relativ einfach anzubringende Laibungsdämmung innen aus Kalziumsilikat- oder Holzfaserdämmplatten (letztere würde ich bevorzugen). Fensterbank bleibt natürlich ein Problem, aber das ist dann so.
Alternativ von Außen, macht aber nur mit WDVS Sinn und das ist bei 89er Hochlochziegeln in 30er Stärke eigentlich nicht notwendig.
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1359 Themen mit insgesamt 15505 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neues Fenster zwischen Rahmen und Wand sehr kalt. Was tun?
1Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
8Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
9Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
11Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
16Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
19Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
20Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
