Kann eine neue Heizungsanlage Geräusche in der Wohnung verursachen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
BobRoss
Aus der Ferne alles nur vage Vermutungen - aber es könnte auch an der Einstellung der Heizungs-Umwälzpumpe liegen. Womöglich ist die neue Pumpe stärker eingestellt. Testweise könnte diese im Rahmen der Ursachenforschung einmal von der Hausverwaltung/Fachbetrieb etwas niedriger gestellt werden. Bei bestimmten Strömungsgeschwindigkeiten können bei der Heizungsanlage einzelne Rohre und sogar Heizkörper in Schwingung geraten, oder ein Rauschen erzeugen.
Das Wort Vibration in der Beschreibung deutet für mich in diese Richtung.
O
olli19911
Ich würde es vielleicht nochmal anders umschreiben. Also unten im Keller haben wir einen nicht zugänglichen Heizraum mit der (Gas) Anlage. Diese Anlage oder Pumpe gibt laute Betriebsgeräusche von sich, die man deutlich hören kann. Dieses Betriebsgeräusch habe ich in der Wohnung und besonders im Schlafzimmer. Das hochfrequente Geräusch kommt von den Wänden und nicht dem Heizkörper selber. Wenn ich unten im Keller mein Ohr an ein Rohr halte höre ich einen Durchfluss und die Schwingungen
Zuletzt aktualisiert 04.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26756 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann eine neue Heizungsanlage Geräusche in der Wohnung verursachen?
1Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
2Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
3Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
4Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
5KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller - Seite 631
6Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 660
7Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? - Seite 215
8Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller - Seite 242
9Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 253
10Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 1069
11Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
12"aufgeblasener" Heizkörper aus Edelstahl - Seite 217
13Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
14Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
15Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
16Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
17Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 423
18Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
19Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
20Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
