Hausbaufirma baut nicht weiter - Alleine weitermachen, aber wie?
4,90 Stern(e) 7 Votes
HausKaufBayern
HausKaufBayern
Etwas weniger inhaltliches:
Drücke euch die Daumen, das wird schon noch! Zur Not in Eigenregie.
Wichtig ist weiterhin nach Lösungen suchen und nach vorne schauen, genau wie ihr das jetzt tut!
Karlsson
Wir haben gerade erste Angebote für den Innenausbau bekommen (153qm)
Wärmepumpe-Heizung mit Fußbodenheizung, sanitäre Anlagen ca. 70k
Malerarbeiten ca. 20k
Elektriker ca. 24k
Dann fehlen noch die Bodenbeläge und keine Ahnung, was dann noch kommt.
Runtergerechnet auf das kleinere Haus würde ich sagen, dass das für unter 100k schwierig werden könnte.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3214 Themen mit insgesamt 70961 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbaufirma baut nicht weiter - Alleine weitermachen, aber wie?
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
7Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
8Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
10Neubau-Heizung? 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
14Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 888
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
20Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
