Abwasser - Absturz wegen Kreuzen der MSH
KlausBautHaus
ich hoffe das Thema ist hier richtig.
Bei uns kommt die Tage ein Tiefbauer im Auftrag der Versorger und möchte die Strom- und Wasseranschlüsse (per MSH) legen.
Ich müsste noch ein Abwasserrohr vom Gästebad zum Kontrollschacht legen (Strecke ca. 5m) und würde dabei die MSH kreuzen :\ Nun sagte mir der Tiefbauer, er würde Strom in 60cm und Wasser in 1,2m verlegen und ich müsse mit meinem Abwasser unten drunter liegen :(
D.h. ich komme aus dem Haus mit einer Tiefe von 0,8m und habe dann ca. 1m horizontal bis die MSH kommt und ich auf ca. 1,5m runter muss. Das ist doch nur durch einen Absturz zu realisieren, oder? Ich würde dann aus dem Haus raus noch ein Stückchen mit 2% Gefälle Richtung MSH gehen, dann einen Absturz einbauen auf 1,5m Tiefe und da mit 2% weitermachen bis ich am Kontrollschacht bin.
1. Reichen diese 1,5m Tiefe?
2. Macht man den Absturz mit 2x45° oben und unten oder gleich 90°?
3. Gibt es vorgefertigte Abstürze mit Kontrollöffnung (habe Angst, dass da doch mal was verstopft)? Oder könnte man ein KG Rohr mit Abzweigung nehmen und die Abzweigung nach oben hin verlängern, so dass man im Notfall von oben nur ca. 20cm buddeln müsste und dann durch das Rohr eine Spirale stecken kann? Oder lieber doch keine Kontrollöffnung?
4. Habt Ihr noch Anmerkungen/Lösungsvorschläge?
Danke und Gruß
Nida35a
Nida35a
1. die Tiefe reicht wenn der Kontrollschacht tiefer liegt und mit 1°Grad Gefälle angeschlossen werden kann
2. 2x45
3. T-Stück und Verlängerung nach oben, mit Deckel verschließen
Ähnliche Themen zu Abwasser - Absturz wegen Kreuzen der MSH
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom - Seite 210
3Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe - Seite 335
4Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
5Tiefbauer widerspricht Statiker - Seite 427
6Tiefbauer berechnet Baggerleistung nach Tonnen - Erfahrungen? 21
7Tiefbauer schlägt Abweichungen gegenüber Entwässerungsplan vor 10
8Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
9Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
10Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
11Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten - Seite 323
12Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 228
13Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
14Wie kann man Strom sparen ? - Seite 221
15Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
16Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 343
17Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 994
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 686
19Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
20Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
