Wie Höhenunterschied von 13cm auf 6m zu Nachbar ausgleichen?
4,90 Stern(e) 7 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Wieso findet keiner L-Steine gut?
Weil die Teile hässlich sind? Es hat einen Grund, warum L-Steine grundsätzlich zum Nachbarn hin gesetzt werden ;)
Außerdem ist das bei 20cm absolut übertrieben, da baut sich kaum Erddruck auf und die Geschichte lässt sich auf Wunsch einfach abbessern ohne viel Platz zu verlieren. Wenn man das tatsächlich befestigen will, würde ich ganz normale Randsteine in Beton setzen.
hanghaus2023
Der Bord ist 20 cm hoch ich würde den 10 cm raus schauen lassen. Dann eine Hecke pflanzen und gut ist.
hanghaus2023
13cm? DS gleicht doch ein natürlich angelegtes Beet von selbst aus?!
Ich habe auch ein leichtes Gefälle zur Terrasse. Sicher mehr als 13 cm. Da passiert gar nix. Der Rasen nimmt das Wasser locker auf. Als der Rasen noch Boden war, ist das Wasser schon noch bis an die Terrasse gelaufen, aber seit dem es grün ist nie mehr. ;)
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20591 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Höhenunterschied von 13cm auf 6m zu Nachbar ausgleichen?
1Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
2Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
3Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 332
4Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
5Terrasse und Auffahrt - Seite 355
6Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
7Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? - Seite 557
8Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
9Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
10Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 428
11Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
12Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
13Planung Terrasse und Überdachung 50
14Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
15Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 655
16Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht - Seite 243
17Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? - Seite 226
18Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
19Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
20Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? - Seite 314
