Keller-Grundrissgestaltung Büro + Fitness
maxpd
vielleicht hat von euch noch jemand eine ultimative Kombination oder Idee auf die ich nicht gekommen bin.
Ich möchte in diesem knapp 20qm Kellerraum folgendes unterbringen ohne dass es Slalomlaufen oder sich durchquetschen bedeutet.
- Ein schreibtisch (aktuell noch 200cm Breite, kann aber auf 160cm gekürzt werden, 100cm Tiefe + Stuhl) für Büroarbeit
- Ein Tisch/Arbeitsplatte für Bastelarbeit ( ca. 100cm x 50 oder größer, gerne auch in Längskombination oder als Eckvariante mit dem Schreibtisch)
- ein Fitnessgerät, welches schon so 180cm Tiefe x 260 Breite bedarf, um alle Funktionen zu nutzen. Gerne auch mit angedachtem Spiegel durch Rückwand oder Seite hin.
- ein Cardio Gerät (120 cm x 60 cm)
Die Fenster starten schon ab einer Höhe von 40cm, sind 3 fachverglast, nicht öffenbar. Fensterbänke waren als Sitzmöglichkeit angedacht.
Die große Fensterfront eine Schiebetür, deren Seite an der Wohnungstür öffenbar ist.
Die Deckenhöhe ist mit 210cm relativ gering.
Gruß
maxpd
guckuck2
Was für ein Cardiogerät? Cross/Ellipsentrainer wird bei der Raumhöhe schwierig.
Bei der Möblierung wirst du die Fenster ignorieren müssen, soviel ist sicher
maxpd
Sorry, aber ich glaube mit mehr als Deinem Cardio- und Fitnessgerät wird der Raum zu voll
Die Befürchtung habe ich auch. Ich dachte nur hier ist noch ein erfinderischer Raumgestalter :D
Habe auch schon überlegt eine Sitzfensterbank zu einem Tisch umzufunktionieren, eine Ausklappvariante oder evtl. auch etwas von der Decke runterfahren zu lassen :D :D
Eher in Richtung Ellipsentrainer ja. Ich bin mit 1,72 nicht so groß, sodass das noch gerade so hinhauen sollte.
Habe auch schon überlegt den Tower vor das vordere Fenster zu stellen. Die Rückwand lässt sich demontieren und die Streben des Rahmens sind nur ein wenig schmaler als die Fenster.
guckuck2
Augen auf bei der Modellwahl. Das wird sehr eng werden.
Du stehst auf dem Gerät eh schon erhöht und bei der Bewegung kommt der Körper nochmal höher. "Gerade so ausreichend" reicht übrigens auch nicht, da du bei der Benutzung dauernd das Gefühl hast, gleich an die Decke zu stoßen.
MayrCh
Als jemand, der auch mit einem Homegym/Arbeitszimmer-Hybriden begonnen hat: lass es bleiben, entweder oder.
Wenn du das Homegym mit Rack halbwegs ernsthaft nutzen wirst, wirds nicht bei dem Rack bleiben. Dazu gesellen sich dann ganz schnell Flachbank, Schrägbank, Olympiahantel + Plates, Kurzhanteln, Schlafzimmer-Stange, verschiedene Griffe fürs Kabel, Hyperextension (gab's letztens beim L*** für unverschämte 35€ frei Haustür, da MUSS man kaufen)...
Kurzum, Gym oder Büro, eines von beiden kommt zu kurz, und beim Gym wäre es schade um den Investment.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller-Grundrissgestaltung Büro + Fitness
1Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 990
2Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 428
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 243
4Aufpreis Fenster zur Standard-Baubeschreibung - Seite 216
5Innenraum Gestaltung - Fenster 14
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
11Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
13Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
14Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
15Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
16Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
17Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
18Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
19Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
