Wärmepumpe erzeugt bei kälteren Temperaturen mehr Wärme
kati1337
kati1337
Ist das nicht ein Trugschluss und nicht genau das Problem, warum 95% der Haushalte falsche Einstellungen haben bzw. ineffizient heizen? ;)
Weiß nicht, vielleicht zählen wir zu den anderen 5?
Wir wohnen da nicht mehr, haben aber im zweiten Jahr in dem Haus etwa 53€/Monat gehabt für Heizen, Warmwasser und Lüftung.
Ich fand die immer astrein eingestellt und kann mir nicht vorstellen, dass das ineffizient gewesen sein soll, jetzt rein am Preis gemessen.
netuser
Das mag sein, dass es bei euch zufriedenstellend und "zufällig" gepasst hat und ihr euch zu der glücklichen "Minderheit" zählen konntet.
Es ist aber nach meinem Verständnis genau falsch an dieser Stelle nur auf den "Heizungsfachmann" zu verweisen und vom eigenen "Rumfummeln" abzuraten. Schließlich kennt der Heizi weder das Haus, noch die individuellen Temperaturvorlieben und kann daher grundsätzlich fast immer nur 08/15-Standardeinstellungen vornehmen, damit sie irgendwie grob passen. Wenn überhaupt!
Letztlich ist es daher im Neubau immer erforderlich sich wenigstens grob mit dem Thema zu beschäftigen, zu beobachten und individuelle Anpassungen vorzunehmen. Da sprechen wir dann noch nicht über den thermischen Abgleich o.ä. :)
Das stimmt wohl so. Ich habe bestimmt zwei ganze Heizperioden gebraucht bis ich die Heizung dort hatte wo diese unserem Wohnstil passend auch wenig verbraucht hat(um 60€ für Heizung+Warmwasser).
Der "Heizungsfachmann" hat natürlich die Heizung grob eingestellt und sogar einen berechneten Hydraulischen Abgleich durchgeführt. Der Verbrauch war dennoch etwa 30% als der nachdem ich dann dran war.
In dem Fall des TE haben wir es doch schon am Wochenende geklärt. Heizkurve passt nicht zum Haus.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe erzeugt bei kälteren Temperaturen mehr Wärme
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
2Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
3Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
4Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
5Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 429
6Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
8Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
9Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 954
10Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
11Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
12Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
13Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
14Energiesparverordnung ohne Heizung 10
15KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
16Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
17Neubau-Heizung? 13
18Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
19Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
20Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
