Dämmung unbeheiztes Treppenhaus - Schimmelproblem?
4,40 Stern(e) 8 Votes
Flitz86
ich habe bereits im Forum gesucht aber nichts passendes zum Thema gefunden.
Wir planen gerade die energetische Sanierung unsers Hauses aus dem Jahr 1980. Eine der Maßnahmen wird die Dämmung der Außenwand sein. Es sollen 10 cm Dämmung angebracht werden (mineralische Dämmstoffe).
Nun haben wir von einem Bekannten die Info bekommen, das dieser in seinem relativ kleinen Treppenhaus ein Schimmelproblem hat. Seiner Meinung nach liegt das daran das die verbaute Fußbodenheizung den Raum nicht richtig aufwärmen kann.
In unserem Fall gibt es im Treppenhaus gar keine Heizung. Das Treppenhaus ist außenliegen d.h. außerhalb der eigentlichen Wohnungen und über 3 Stockwerke offen.
Wir überlegen nun im Treppenhaus bspw. eine Wandheizung zu installieren um eine Möglichkeit zu haben das Treppenhaus ggf. aufzuheizen.
Haltet ihr das für sinnvoll oder ist dies in einem Treppenhaus nicht notwendig?
Bzw. seht ihr bei einem ungeheizten Treppenhaus eine Schimmelgefahr?
Gruß
Gecko1927
Liegt euer Treppenhaus innerhalb der thermischen Hülle oder außerhalb?
Also wie sind die Türen und Wände zum Treppenhaus ausgeführt?
Es macht wenig Sinn ein Treppenhaus zu heizen, das außenliegend ist und nach außen hin nicht isoliert ist.
Man hat im Grunde zwei Optionen:
1. Treppenhaus in die thermische Hülle einbinden (Außenwand Dämmen - Fenster isolieren) und heizen.
2. Treppenhaus aus der thermischen Hülle herausen lassen (Innenwand dämmen, Haustüren zwischen Treppenhaus und Wohnung(en)) und dafür sorgen, dass keine warme und feuchte Luft aus der Wohnung ins Treppenhaus gelangt.
Eine Garage muss man ja auch nicht heizen um sie schimmelfrei zu halten, dort fällt jedoch auch kein Kondensat durch warme Luft aus dem Wohnraum an.
Flitz86
Bei uns wäre die Variante 1 zutreffend (1. Treppenhaus in die thermische Hülle einbinden (Außenwand Dämmen - Fenster isolieren) und heizen)
Türen zum Treppenhaus sind "normale" Wohnungstüren d.h. nicht speziell isoliert.
Die Außenwand des Treppenhauses wird ebenso gedämmt wie der Rest des Hauses. Die Haustür wird erneuert ebenso vorhandene Glasbausteine werden ersetzt.
Nur eben das es im Treppenhaus keine eigene Heizung gibt und der Raum nur über die Luft aus dem Wohnraum erwärmt werden würde...
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
das wird vorhersehbar schiefgehen da die Kombination aus 1 +2 wie von @Gecko1927 geschildert nicht von der Physik "vorgesehen" ist. Bei einer solchen Sanierung sehe ich aber durchaus Potential für eine Förderung und damit die sinnvolle Einbindung eines Energieberaters. Der würde euch dann auch entsprechende Möglichkeiten und Gefahren aufzeigen
Flitz86
Den Hinweis verstehe ich nicht? Wie gesagt wird es bei uns die Variante 1 d.h. das Treppenhaus ist genauso gedämmt wie der Rest des Hauses.
Das Ganze läuft als energetische Sanierung in Zusammenarbeit mit einem Energieberater. Er hat bisher das Treppenhaus nicht explizit als Gefahr oder Problem dargestellt. Ich werde ihn aber nochmal darauf ansprechen...
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Den Hinweis verstehe ich nicht? Wie gesagt wird es bei uns die Variante 1 d.h. das Treppenhaus ist genauso gedämmt wie der Rest des Hauses...
nur mit dem Unterschied der nicht vorhandenen Heizung ... (Speichermöglichkeit für Wasser von kälterer Luft ist halt anders als von warmer Luft)
So wird sich mEA in dem gedämmten aber nicht beheiztem Treppenhaus Kondensat aus der warmen Wohnungsluft niederschlagen und zu Schimmel führen. Alternativ macht das auch feuchte Luft von außen. Das ist aber dem Schimmel egal...
Vielleicht hat ja dein begleitender Energieberater noch ein Trumpf im Ärmel? (Lüftungsanlage mit Feuchtesensor?)
Und wie immer: Laienmeinung
Zuletzt aktualisiert 28.10.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1048 Themen mit insgesamt 7881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung unbeheiztes Treppenhaus - Schimmelproblem?
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Benötige Eure Einschätzung zur Sanierung Vermietobjekt 37
3Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? - Seite 218
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
5Fenster / Türen / Garderobe 13
6Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
7Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
8Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
9Immobilie aus einer ZVG + Sanierung, Einschätzung. - Seite 317
10Erster Hauskauf, Baujahr 1962, was wird eine Sanierung kosten? - Seite 219
11Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
12Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 317
13Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
14Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
15Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? - Seite 318
16Innendämmung wegen Stockflecken ? 17
17Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 316
18Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
19Grundrissideen und Kostenschätzung für Sanierung einer Doppelhaushälfte aus 1939 11
20Grundrissänderung Wohnung plus Anbau 18
