Keller fliesen - was beachten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
däumchen11
in unserem Keller ist in einem Raum einfach nur Estrich. Ich würde den Boden gerne Fliesen - nicht weil ich es benötige, sondern weil ich fliesen üben möchte.
Es ist keine Heizung in dem Raum und auch so, sollte in dem Boden selber keinerlei Leitungen liegen.
Seht ihr irgendein Problem darin, wenn ich den Boden fliese? Wie z.B. das er irgendwie schlechter Atmen kann - Schimmelgefahr oder sonst was? Ich würde vermuten, dass es keine Probleme gibt, aber sicher ist sicher ;)
Danke und Gruß
SaniererNRW123
Ich sehe nur das Problem, dass du es versemmelst ;). Ansonsten natürlich alles problemlos machbar.
Such dir ein Nivelliersystem für Fliesen (einfach danach googeln), vernünftigen Kleber und dann ran ans Vergnügen.
P.S. Habe gerade mal bei meinem Boden geschaut - der ist sowohl mit als auch ohne Fliesen mausetot und atmet gar nicht :cool::p
Prager91
Kann ich Fliesen die noch nicht verfugt sind 100% belasten (nachdem der Kleber natürlich durchgetrocknet ist)?
Ich werde nun meinen zweiten Raum (Waschraum) fliesen und möchte die Waschmaschine dann nach der Hälfte der Verlegung aufgrund von Platzmangel gerne auf die frisch verlegten Fliesen stellen, bevor alles gemeinsam verfugt wird.
Kennt sich da jemand aus? Sollte man etwas beachten?
motorradsilke
Wenn sie ordentlich geklebt sind denke ich schon.
Aber warum verfugst du nicht erst die Stelle, wo die Maschine hinkommt? Wenn die Maschine weiter im Raum steht kannst du doch eh nicht durchgehend verfugen, sondern musst sie zwischendurch wegräumen.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 339 Themen mit insgesamt 3866 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller fliesen - was beachten?
1Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur - Seite 219
3Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
4Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
5Fliesen selber verlegen um 6-8 Tausend Euro einzusparen? - Seite 328
6Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung - Seite 212
7Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
10Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
11Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
12Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
13Fliesen lose unter Treppenträger - Seite 224
14Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
15Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
16Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
17Fliesen auf der Terrasse 12
18Parkett oder Fliesen im Keller 11
19Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 744
20Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
