Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
Aber ohne diesen Stummel bei der Toi!
Ich hoffe, der ist keine Absicht ;)
70 als Duschdurchgang reichen (außer Du erzählst, dass einer von Euch jetzt schon 140kg wiegt), Toi würde ich 100 in der Breite geben.
Wannenpodest würde ich entweder gleich vermitteln oder auf die Außenwand wechseln, da sich dann Dekoratives durch diese Ecke gleichmäßiger im Bad aufteilt
motorradsilke
So würde das denke ich passen. Wenn ich die Toilette drehe, kann die Dusche weiter nach unten. Die Seite mit der offenen Wand wäre dann ca. 140cm lang.
Was meint ihr?
Mir wäre das in der Dusche zu wenig Tageslicht. wahrscheinlich würde ich den Duschkopf an die planlinke Seite setzen und die oberen Wände aus Glas machen.
wesson76
Das ist natürlich ein Punkt an den ich gar nicht gedacht habe. Wobei ich nicht weiß ob das Tageslicht bei 80cm oder 140cm Wand eine großen Unterschied macht. Ich denke in beiden Fällen wird es relativ dunkel sein.
WilderSueden
WilderSueden
Die Ecke wird sicher eher dunkel, vermutlich dunkler als unsere. Auf der anderen Seite hält man sich in der Dusche ja auch nicht auf um die Aussicht zu genießen. Wir haben einen Spot in der Dusche, das sollte dann reichen.
Ähnliche Themen zu Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
1Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 324
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
3Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 221
4Dusche 2 Seiten offen - Seite 326
5Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 322
6Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
7Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
8Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung - Seite 425
9Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
10Größe begehbare Dusche - Seite 230
11Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
12Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
13Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
14Welche Ablage in der Dusche im Neubau - Seite 652
15Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? - Seite 312
16Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 210
17Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 524
18Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand - Seite 420
19Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 235
20Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne - Seite 216
