Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Tassimat
Tassimat
Mir springen die Rolllädenkästen direkt ins Auge: Sind die schon ordentlich gedämmt und dicht, oder zieht es schlimmstenfalls da durch? Keine Ahnung was man in dem Baujahr so gemacht hat.
ElEnrico
Bei den Fenstern würde ich 3-Fach verglast mit warmer Kante empfehlen, im Terrassentür-Bereich nicht am Profil sparen, generell lieber 85er nehmen oder auch Aluminium-Terrassentüren. Kein Anthrazit, sondern bleib bei Weiß oder helles Grau. Anthrazit hat jeder.
Wenn ich mir die Bilder in deinem 2. Post ansehe, kannst du die Profile auch lassen, wenn die stabil sind und nicht wabbelig. Dann kannst du nur die Verglasung tauschen und hast keinerlei Stemmarbeiten. Die Sprossen kannst du dann weglassen. Ich finde innenliegende Sprossen auch nicht schön, aber ganz ohne ist auch doof. Ich stehe eher auf echte Sprossen oder mehrflügelige Ausführung - dazu ist aber ein Kompletttausch notwendig.
Allgemein sind festferglaste Teile deutlich günstiger (nicht fester Flügel, sondern einfach fest ohne Flügel). Da kann man bei der Fensteraufteilung auch tolle Effekte erzielen und z.B. bei breiteren Fenstern in der Mitte einen relativ großen Flügel machen und recht und links schmal fest verglast. Ist günstig, man hat eine optische Streckung in der Höhe und zusätzlich Plätze auf der Fensterbank, wo man nicht räumen muss beim Lüften.
Was für eine Antwort, top danke. Da wir kein Fan von Sprossen sind ist der Wegfall nicht schlimm. Der Tipp mit der Aufteilung macht unter Umständen in der Küche Sinn. Mal sehen.
Mit Prof m Profil und 85 er meinst du die Tiefe?
Den Bildern ist die Reserve der Glasleisten nicht klar genug anzusehen, eventuell gehen hier wieder nur doppelscheibige Pakete,
was meinst du mit reserve der glasleiste.
Jo, da muss ich auch ran. Kommt mir auf die Liste. Ist ja fix gemacht wenn ich das richtig sehe.
Sorry, das war ungeschickt ausgedrückt: an den Glasleisten kann man sehen, wieviel Reserve das Flügelprofil hat. Die Glasleisten selber haben keine Reserve, die ersetzt man, wenn man ein dickeres Scheibenpaket einsetzt. Über die Scheibenpakete kannst Du Dich an der Fundstelle der genannten Erläuterungen belesen (externe Beiträge darf man hier leider nicht verlinken).
dertill
Ja die Profiltiefe der neuen Fensterelemente, falls diese getauscht werden. Die einfacheren haben 68 oder 70mm Tiefe.
Ja genau, danke für die Ergänzung.
Ich bezog mich bei der 3-fach Verglasung auf neue Fenster inkl. Profil. Bei den vorhandenen wird das wahrscheinlich nicht gehen.
Aber auch so wird der Fragesteller hier eine Einsparung vom jetzigen U-Wert von 2,5-3,0 auf ca. 1,0-1,2 bei neuer Zweifach-Verglasung mit warmer Kante erreichen, was ca. 100-150 kWh / m² Fensterfläche im Jahr an Wärmebedarfsverringerung ergibt.
Was dann nicht verbessert wird, sind Schwachstellen im Wärmeschutz an alten Fensterprofilen sowie ggf. Lüftungsverluste durch alte oder defekte Abdichtungen.
Genau, auch die Dichtungen kann man einzeln austauschen. Die haben wir meines Erinnerns als Standardprodukte von Zulieferern bezogen, sind also vermutlich (wenn auch in verschiedenen Versionen lieferbar) nicht spezifisch profilbezogen - somit sollte ein Austausch keine große Sache sein, selbst falls es den Hersteller der Fenster nicht mehr geben sollte.
Winniefred
Winniefred
Ich kenne mich mit diesem Baujahr nicht aus. Ich kann dir aber sagen, dass das Austauschen von Fenstern kein großer Akt ist, sofern sie nicht zu groß sind (Fenster sind eben sehr schwer). Kann sein dir bröckelt innen an der Laibung ein bisschen Putz ab, aber das ist fix wieder repariert und übermalt. So war es jedenfalls bei uns. Eine Haustür habe ich noch nicht getauscht.
Ähnliche Themen zu Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre?
1Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? - Seite 363
2Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 652
3Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
42, oder 3-fach Verglasung im Neubau - 3-fach angeblich unnütze Ausgabe 20
5"VSG 6 mm" oder "P4A Verglasung" 14
6Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
7Kann 2-fach statt 3-fach Verglasung Vorteile haben? - Seite 210
8Innenraum Gestaltung - Fenster 14
9Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
10Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
11Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
16Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
19Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
20Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
