Estrich - fehlerhafte Höhe - Wie beheben?
Neubau2022
Kann man mit einer Schiene sehr gut verbinden. Ist bei uns ähnlich. Im Schlafzimmer, KZ und Büro Vinyl, überall anders Fliesen. Übergang vom Flur zu Schlafzimmer erhält eine Aluschiene die dafür konzipiert ist.
Du wirst dann allerdings 4mm Unterschied haben, da Parkettestrich 2mm höher geworden ist als SOLL und Parkett selbst 2mm höher als die Fliese.
Allerdings sind auch 4mm nicht die Welt. Der Übergang wird angespachelt. Zur Not kann der Fliesenestrich auch noch mit FließEstrich korrigiert werden bzw der Kleber wird etwas dicker aufgetragen. Ersteres wird bei Renovierungen genommen.
Dali2020
Ja genau, das war eben das was mir etwas Kopfzerbrechen bereitet.
Das Problem ist, dass somit eigentlich alle Übergänge nicht passen, da es ja der Flur ist der betroffen ist. Das heißt Übergang in Küche/Essen/Wohnen, Arbeitszimmer, Bad und Garderobe. Da müsste ganz schön viel korrigiert werden.
Wir hatten gestern unseren Fliesenleger kurz da, der meinte er würde das so nicht akzeptieren, da am Treppenausschnitt so eine Stahlleiste als Abschlussblende an der Decke Keller/EG montiert ist (hoffe es ist verständlich was ich meine) und der Bodenbelag würde dann hier überstehen weil ja 4 mm zu hoch. Also fällt Aufspachteln der restlichen Fläche auf jeden Fall raus.
Haben nun eine Vertretung für unseren Bauleiter benannt bekommen und werden das hoffentlich zeitnah klären können.
Dali2020
Wir wollten unbedingt einen Übergang ohne Schiene sondern nur mit Fuge, daher fällt das raus.
Das verstehe ich nicht. Treppe ist doch im Flur… und im Flur ist zur Treppe (nicht zum Parkett der anderen Räume) der Estrich nun 2 mm zu niedrig. Das bekommt man doch zur Treppe gespachtelt?!
Wo habt ihr denn überall Parkett/Fliese? Nach meiner Auffassung zu einem Standardgrundriss dürfte der Übergang Flur/Allraum mit 4mm, Flur/Treppe mit 2mm betroffen sein. Flur dabei immer 2mm niedriger als geplant.
Zeig doch mal anhand eines Planes, wo jetzt 2mm fehlen bzw zu viel sind.
Dali2020
Der Flur ist 2 mm zu hoch. Garderobe am Eingang ist 2 mm zu niedrig, das ist aber das kleinere Problem.
Versuch es nachher mal aufzuzeichnen.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Estrich gibt es 141 Themen mit insgesamt 1128 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich - fehlerhafte Höhe - Wie beheben?
1Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Abschluss Treppe - Parkett 28
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 336
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
8Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
9Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
10Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
14Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
15Meinungen und Tipps für Einfamilienhaus 220qm erwünscht - Seite 325
16Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
17Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
18Hauseingang mit Flur oder ohne 15
19Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
20Fenster / Türen / Garderobe 13
