Putz gestrichen - Gelbe Flecken?!
Meli Altbau
habe ein Riesen Problem und sehe leider momentan keine Lösung dafür hoffe ihr könnt mir helfen.
Wir haben ein Altes Bauernhaus BJ:1890 gekauft, wir haben auf die alten Fachwerkwände eine Lattung angebracht und die Wände dann mit OSB Platten aus dem Baumarkt zu gemacht, dann haben wir uns vom Gipser vor Ort beraten lassen wie wir die platten behandeln müssen das wir direkt darauf Putz von der Rolle machen können, nach anraten haben wir einen Sperrgrund gestrichen und diesen eine Woche lang aushärten lassen.
Dann haben wir den putz gestrichen schon nach ca. 12 Stunden wurden lauter kleine gelbe Flecke Sichtbar.
Wir haben nun versucht den Sperrgrund mehrfach zu Streichen doch selbst nach 4 maligen Anstrich mit diesem Sperrgrund sind immer noch Flecken im Putz.
Wir haben dann einen Vertreter der Firma kommen lassen und haben von diesem dann eine Sperrfarbe gestrichen die leider auch keinen wert hatte.
Nach nochmaligen Besuch eines Vertreters haben wir ein Isoliermittel bekommen mit diesem haben wir dann wieder eine Fleckenwand behandelt sich dieses mittel hatte leider auch keinen wert.
Was kann man da machen möchte eigentlich nicht noch mal alles 5 mal Streichen oder so, ich vermute das das Harz von den platten das ist was die Flecken verursacht da wir einen neuen Balken eingezogen haben denn ich genauso behandelt habe und bei diesem scheinen durch den Putz 2 Astlöcher durch.
Bitte um Hilfe
Vielen Dank schon mal
timigor
ganz schönes Problemchen haben Sie da.
Einige fragen habe ich noch, bevor ich mir ein urteil bilden kann.
Welche Absperrgrundierung wurde benutzt? (Wasserbasierend, Alkydharz?)
Welche Putzart wurde verwendet? Silikat, Kunstharz oder Leim-, Kalkputz?
Welche Isolierungen wurden ggf, nachträglich angebracht?
Geben Sie mir nach Möglichkeit an welche Artikel, Qualitäten eingesetzt wurden.
Es kann sein das bei falscher Einsatz der Absperrmittel die Inhaltsstoffe trotzdem durschlagen können, wenn die Komponenten nicht mit einander Kompatibel oder nicht für solch einen Einsatz gedacht waren.
ggf. Fotos machen.
grüße
Igor
P.S.
Bitte um eine Entschuldigung für Rechtschreibfehler. Da achte ich nicht so darauf.
6
6Richtige
Hallo Meli,
entweder GK/GF Platten auf die OSB Platten schrauben oder Unterputz, Gewebe, Oberputz. Sonst wird das nichts (Flecken, Risse usw.)
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1497 Themen mit insgesamt 13262 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Putz gestrichen - Gelbe Flecken?!
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
8OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
10Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
11Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
12Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
13Risse in Putzfassade WDVS (Dehnungsfugen?) - Seite 211
14Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
15RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
16Rigips Platten direkt streichen??? 11
17XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
18Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
19Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
20Reihenfolge Estrich - Putz 14
