Trockenbauwand Profile auf Boden kleben
4,50 Stern(e) 6 Votes
Tushan79
in unserem Neubau im vermeintlich künftigen Kinderbad muss ich noch eine Gipskartonwand über die komplette Raumhöhe als Abkofferung für die vorgelegten Rohre und Leitungen stellen.
Leider konnte der Estrich wegen den verlegten Rohren nicht über die komplette Breite bis zur Wand gegossen werden, sondern endet ca. 10-15cm vor der Wand. Wenn ich das Bodenprofil nun dübeln müsste, dann müsste ich nochmal weitere 8cm (2* Dübellänge von 4cm) von der Wand weg bleiben damit der Estrich nicht bricht.
Deshalb war die Überlegung das Bodenprofil zu kleben statt zu dübeln . Dazu ein ordentlicher Baustoffkleber.
Jetzt zu meiner Frage: Sollte man dann trotzdem ein Dichtungsband auf die Profilunterseite kleben und darunter dann den Baukleber, oder würde das nicht ordentlich halten?
Oder sollte ich auf das Dichtungsband in diesem Fall komplett verzichten?
Vorab danke für eure Antworten
Tassimat
Tassimat
Sofern da keine Fußbodenheizung oder Leitungen im Estrich liegen: Vielleicht den Estrich kürzen und direkt auf den Fußboden unter dem Estrich das ganze normal anbringen.
Das Dichtungsband ist wichtig für die Schallentkopplung. Ich würde darauf nicht verzichen wollen.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 483 Themen mit insgesamt 4493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenbauwand Profile auf Boden kleben
1Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
2Welchen Estrich-Typ bevorzugen? - Seite 638
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Estrich mit Goldsand 17
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 440
7Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
8Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
9Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? - Seite 215
11Estrich Belegreif heizen 23
12Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 223
13Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
14Haus 1930er rötlicher Estrich und Linoleum - Seite 212
15Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
16Risse im Estrich. Problematisch? 25
17Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich - Seite 216
18Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich - Seite 427
19Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 449
20Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
