Terrassentür ungleich Fenster, oder?
JaiBee07
ich muß mal eine (vielleicht etwas doofe Frage) stellen.
Aber mir liegt grad das Angebot vom Fenster-Anbieter vor und er hat mir bei allen bodentiefen Fenstern und der Terrassentür den gleichen Rahmen angeboten (Salamander BluEvolution 82). Der hat ja eine Rahmenhöhe von 73mm. Hier muss es sich doch um einen Fehler handeln, oder? Eine Schwellenhöhe von 7,6 cm bei der (Neben-)Terrassentür ist doch ein Garant fürs Stolpern. 2-3cm würde ich ja noch akzeptieren...
Ich denke nicht. Außer, Du hast barrierearme oder -freie Ausführung bestellt.
Hmm..meine Standard-Dinger haben, wie viele andere hier im Baugebiet (nie so richtig nachgemessen, außer einmal hier fürs Forum, weil es nicht falsch aussieht, sich nicht falsch anfühlt) die Höhe, damit der Regen draußen bleibt. Für @Pinkiponk habe ich mal kurz innen gemessen: das waren +-5,5cm mit FußbodenAufbau, das äußere Fries ist also logischer etwas höher
Nö… außer Du hast zwei linke Füße uns schlurfst ;) . Mein altes Haus hatte so ca. 15cm, das war wirklich nervig, aber Gewöhnungssache.
PhiIipp
PhiIipp
Das ist normal. Es gibt theoretisch bei einigen Herstellern die Möglichkeit den unteren Rahmen flacher zu bauen. Die schließt und dichtet technisch nicht mehr so gut wie das normale Profil und ist natürlich teurer.
Hintergrund ist da auch die Dichtigkeit, die heute erfüllt werden muss. Das bekommt man mit einem Sehr flachen Profil eben nicht so gut hin.
Hausbau 55
Ich habe bei meinen 5 bodentiefen Fenstern Brömse Premium 2.0 (1 x einflügig und 2 doppelflügige Fenster) den gleichen unteren Abschluss wie bei der Haustür. Somit sind die alle Schwellen identisch in der Höhe (etwa 1 cm).
Meinst du mit Dichtigkeit die Luftdichtigkeit? Mein Ergebnis war 0,7 (gefordert ist wohl 3,0).
JaiBee07
Ich habe gestern noch einmal mit meinem Bauleiter gesprochen. Es scheint wirklich nicht ganz klar definiert zu sein.
Es ist wohl durchaus üblich, auch aus Kostengründen, hier normale Bodentiefe Fenster einzusetzen.
Da werde ich dann mal beim Fensterbauer nachfragen ob er eine flachere Option für die untere Schwelle hat und was das dann Aufpreis kostet.
Chloe83
Dieses Thema mit den Fensterschwellen haben wir schon seit längerem mit unserem Bauunternehmen. Kalkuliert sind bei uns auch diese Stolperfallen. Wir wollten aber 2 cm bodentiefe Terrassentüren. Das Problem ist laut unserem BU die Schlagregendichtigkeit.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1347 Themen mit insgesamt 15412 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassentür ungleich Fenster, oder?
1Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 10112
2Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
3Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung - Seite 465
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
5Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
6Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
7Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
8TMP Weru Kebotherm Fenster Erfahrungen - Seite 211
9Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 843
10Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? - Seite 321
11Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
12Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 890
13Fenster / Türen / Garderobe 13
14Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür - Seite 537
15Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 428
16Wie viel Fenster sollte man haben? - Seite 631
17Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
18Innenraum Gestaltung - Fenster 14
19Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
