Klimaanlage Naubau Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Elias_dee
Ja das sind zwei völlig unabhängige Systeme und beide haben Sinn in den heutigen Häusern. Wenn das Geld da ist, dann unbedingt das Eine oder Andere oder eben beides einbauen lassen.
Natürlich wäre es ideal auch noch wenn beides zusammenspielt und nicht gegeneinander arbeitet.
Ja, v.a. in Kombination mit Photovoltaik finde ich die Klimaanlage sehr sinnvoll!
Was meinst du mit nicht gegeneinander spielen? Worauf sollte ich hierbei achten?
Das die Lüftungsanlagen möglichst in den Hitzeperioden nur auf Grundlüftung laufen und wenn es dann kühler draußen ist wieder auf normal oder intensiv vorzugsweise automatisch. Weiterhin ist auf Beschattung zu achten, dass diese auch mithilft Energie zu sparen. Auch die Anwesenheit spielt eine Rolle.
Es ist kontraproduktiv die Klimaanlage auf volle Last laufen zu lassen und dabei dann aber sich warme Luft von draußen hineinpumpen.
usw.
Elias_dee
usw.
Das sind super Tipps. Vielen Dank! Bezüglich der Position der Klima Innengeräte, gibt es da was zu beachten? Sollten diese möglichst weit weg oder sogar nah von den Luftauslässen oder Abzügen der Lüftungsanlage sein?
Nein, das ist unerheblich.
Die Anlage welche möglichst viel vom Haus kühlen soll muss jedoch oben im Treppenhaus sein.
In den Schlafzimmern möglichst nicht direkt auf die Betten blasen.
DamDumDob
Spannendes Thema, dass bei uns auch aktuell aufkommt. Bei uns wird es eine KFW55 Haus (KG/EG/OG/DG) und wir haben nun ein Angebot für eine Multisplit Klimaanlage mit 4 Innenteilen (1x EG Wohn/Ess, 2x OG Schlaf&Kinderzimmer und 1x DG) für 9000€ erhalten. Das ist mir grundsätzlich zu viel, ich würde aktuell dazu tendieren, nur eine Klima im Wohn/Essbereich und eine im DG zu montieren. Wir haben keine Lüftung aber ich hoffe, das man davon auch einen positiven Effekt im OG hätte, das offene "Treppenhaus" geht vom Wohn/Esszimmer hoch. Liege ich da richtig oder wird es kaum einen Effekt in für die Schlafräume im 1. OG haben?
Ähnliche Themen zu Klimaanlage Naubau Erfahrungen?
1Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
2Lohnt sich eine Klimaanlage Vorbereitung? 68
3Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? - Seite 1377
4Vorbereitungen für zentrale Klimaanlage im Neubau - Seite 313
5Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau 32
6Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? - Seite 1072
7Kühldecken statt Klimaanlage sinnvoll? - Seite 215
8Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
9Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
10Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
11Macht es Sinn, eine Klimaanlage zu verbauen? - Seite 431
12Lüftung oder Klimaanlage? 11
13Klimaanlage nachrüsten im Neubau 25
14Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
15Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 22
16Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
17Licht in Treppenhaus bringen? 10
18Rollputz im Treppenhaus - wie auftragen? - Seite 320
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 140m² - Abtrennbares Treppenhaus - Seite 435
