Glatter Dachziegel oder Dachziegel mit Wölbung?
Deliverer
Durch ein "Blechdach" durchschrauben. Um Gottes Willen! Damit machst du die ganze Abdichtung undicht.
Dafür bleibt das Blech auf dem Dach. ;-)
Also ich hab hier drei unterschiedliche Blecheindeckungen und die sind trotz Photovoltaik (die wirklich nicht geklebt ist), seit über 15 Jahren dicht. Die 450 kWp die mein Arbeitgeber letztes Jahr installiert hat, haben auch noch nicht für Undichtigkeit gesorgt. So wie zehntausende Industriedächer im ganzen Land. Wie die wohl alle ihre Photovoltaik montiert haben...
Es gibt Mindestabständedie zu den Dachrändern eingehalten werden müssen.
Wo steht das? Und warum weiß mein Dach davon nichts? ;-)
Bei gewissen, sehr hohen Windlasten tut man gut daran, nicht ganz bis an den Rand zu gehen. Ganz an den First, was je nach Eindeckung zusätzliches Ziegelrücken voraussetzt (zweimal erlebt), ist kein Problem.
Tolentino
Tolentino
@Deliverer und @Hausbau e.K. Ich glaube ihr redet von sehr unterschiedlichen Blechdächern, kann das sein?
Stehfalz vs. Trapezdach? Beim Trapezdach wird wohl in den hochstehenden Teil geschraubt, wo nicht soviel Wasser lang läuft. Da reichen dann wohl die Abdichtungen der Spenglerschrauben?
Stehfalz scheint ja mehr so Kirchendachmäßig zu sein. Deswegen auch Kupfer...
Im Forum Dach gibt es 805 Themen mit insgesamt 6705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glatter Dachziegel oder Dachziegel mit Wölbung?
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
4Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
5Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
7Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
8Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
9Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
10Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 12162
11Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? - Seite 1081
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
15Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
16Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 19120
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
19Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
20Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
