Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang
4,90 Stern(e) 11 Votes
soneva2012
Tolles Projekt! Gefällt mir sehr gut, bis auf ein Paar Kleinigkeiten (Bäder in OG). Das Budget reicht aber nie!
Beim Haus in dem Stil in Bayern werden 3 k pro qm nicht reichen. Das war vor 5 Jahren schon kaum zu erreichen. Ich verstehe Architekten nicht, dass sie immer viel zu niedrig schätzen. Das kommt so oft vor. Die sollten sich im klaren sein was das für Folgen für Bauherren hat, wenn Haus und Budget nicht zusammenpassen
Da stimme ich vollkommen zu. Man merkt gleich welche Architekten selber Bauträger sind und welche nicht. Ganz ehrlich finde ich es fast fahrlässig, wenn ein Architekt mit einem Entwurf kommt, der gar nicht zum Budget passt.
Hausbautraum20
für mich ein absoluter Traumgrundriss.
Nur das Bad Gast verstehe ich nicht.
Toll wäre ein zweites schönes Kinderbad mit Badewanne, das sich dann auch wirklich für die Kinder eignet. So sind sie doch ständig im anderen.
Wie oft kommt denn dieser Gast, dass er nochmal ein eigenes Bad braucht?
Ansonsten hat die Ankleide kein Fenster, wenn ich es richtig sehe. Wäre vielleicht schöner mit.
Insgesamt toller Grundriss.
Hoffentlich lässt er sich auch umsetzen, denn die Kostenschätzung des Architekten wird weit nicht hinkommen.
hanghaus2023
Das ist mMn ein recht gelungener Entwurf. Das geht sicher noch etwas zu optimieren, falls gewünscht. Aber wer sich das leisten kann und will.
Gratulation!
Was ist aus dem Projekt geworden?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang
1Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 318
2Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
3Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 25420
4Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
53. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
6Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
7Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
8Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
9Architekten finden - aber wie? - Seite 326
10Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 432
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 465
12Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
13Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
14Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? - Seite 316
15Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 750
16Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte - Seite 527
17Kostenschätzung des Architekten 15
18Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
19Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
20Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
