Telekom FTTH im Einfamilienhaus - Netzwerkplanung?
hanse987
Beim WLAN kann man nur empfehlen bei einem Hersteller und System zu bleiben. Ich würde auch den Keller zumindest vorbereiten für einen Accesspoint. Ich persönlich haben auch Unifi im Einsatz, vor allem weil die Dinger auch POE können. Wenn die LAN Kabel aus der Decke kommen darauf achten dass dort auch eine Dose in der Betondecke hast oder eine abgehängte Decke ist um um das Kabel unterzubringen. Ich bin auf jeden Fall für POE, weil man keine Steckdose benötigt.
LAN würde ich auch im Keller in die Räume legen. Wenn du irgendwann einen Hobbyraum daraus machst bist du froh LAN zu haben. Beim TV je nach Geräteanzahl evtl. auch an 2 Doppeldosen denken.
Auf jeden Fall darauf achten dass die LAN Kabel im Rohr austauschbar verlegt werden. Da wehren sich die Elis am Meisten. Aber nichts ist zukunftsfähiger als ein Leerrohr für evtl. einmal ein neuen Standard.
Evtl. auch LAN zur Türsprechstelle bzw. zumindest ein Leerrohr um das passende Kabel zu legen.
Ich finde es schade das es nicht einen angepinnten "Expertenleitfaden" hier für Bauherren bzgl. dieser Frage gibt.
Liegt leider daran, dass die hiesigen Hausherren diese Funktionalitäten ihrer Forumssoftware nicht so gerne nutzen oder von selber auf so etwas achten. Das ist manchmal echt schade, weil dadurch einige Erklärperlen verloren gehen bzw. nur zufällig über Suche gefunden werden.
Im Forum Smarthome gibt es 149 Themen mit insgesamt 3450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Telekom FTTH im Einfamilienhaus - Netzwerkplanung?
1Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
4Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
5Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
6Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
7Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
8Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 1380
9Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 16107
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11EDV Kabel und W-lan Router 43
12Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
13Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
14Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 11146
15Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
18Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
19LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
20Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
