Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet?
4,60 Stern(e) 8 Votes
lesmue79
Ja das mim Pelletpreis stimmt natürlich
(den kostenlosen Photovoltaik-Strom mal außen vor gelassen zumal der nur Tagsüber und im Sommer in die Rechnung einfließen darf)
Also wären Pellets nach wie vor das Mittel der Wahl, ich müsste halt sehen das ich irgendwo nen Pelletsbunker realisieren kann, damit der Scheiß mit der Sackware aufhört.
Deliverer
Der größte Nachteil und vielelicht auch der Hauptgrund, warum man Luft-luftwärmepumpe gar im Neubau nicht sonderlich schätzt, ist der Wärmetransfer per Luft. Das ist einfach recht unkomfortabel.
Das machen Heizkörper bei den Vorlauftemperatur aber auch. Da ist das meiste Konvektion. Vorteil: etwas leiser.
Die erwähmte Luft ist außerdem ziemlich trocken.
Da die Klima beim Heizen nicht entfeuchtet, ändert sich die (absolute) Luftfeuchtigkeit nicht.
Ich würde den Plan nicht gleich verwerfen und zunächst auf jedem Stockwerk eine Single-Split installieren. 2,5 bis max. 3,5 kW reichen locker. Singlesplit weil günstiger und effizienter. An möglichst zentraler Stelle die Inneneinheit anbringen, oder eben da, wo es am wärmsten sein soll. 60qm pro Stock kann man noch gut von einem Gerät aus heizen, wenn man die Türen offenlässt und - wie erwähnt - 24/7-Betrieb. Das funktioniert auch günstig mal mindestens bis -5° AT.
Wichtig wäre, die Pelletheizung möglichst lange ganz auszulassen. Das ist nämlich wie beim Auto: Das anwerfen des Kessels ist für einen Großteil der Verlustleistung verantwortlich. Das schlimmste für den Pelleter ist der tägliche Start im Sommer für 20 Minuten Warmwassererzeugung. Dagegen kann man auch mit ST oder BWWP angehen.
Deliverer
Ergänzung: Um es nur mal auszuprobieren kann man ja zunächst lediglich das bewohnte Stockwerk mit einer Klima ausstatten. Da ist man mit 3500,- € dabei. Heizkörper auf dem Stock auslassen und ausprobieren.
Im schlimmsten Fall hat man angenehme Sommer.
Grundaus
Klar, man hätte das damit wunderbar warm bekommen, aber man konnte sich halt quasi auch mit ner Schüssel Popcorn vor den Stromzähler setzen.
Es war einfach echt teuer. Entsprechend haben wir die Teile nur angemacht solange es sein musste.
Wenn du dir das heizen im Winter nicht erlauben kannst, dann auch nicht das kühlen im Sommer. Braucht genau so viel Energie. Warum hast du die die 3 Dinger dann eingebaut?
Grundaus
sehr gute Klimaanlagen gibt´s für 500-700€, gute schon ab 300.-- Die Installation kann man selber machen oder man kennt einen der einen kennt.....
Deliverer
Ich kenne jemanden und bestelle günstig in Italien und komme nicht auf diese Preise. Selbermachen ist ein Deutschland verboten und auch nicht ganz trivial. Wer machen lässt, zahlt 1000,-€ pro kW. Aktuell wahrscheinlich eher mehr.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet?
1"aufgeblasener" Heizkörper aus Edelstahl - Seite 217
2Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
3Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
4Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
5Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
6Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 423
7Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
8Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
9Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
10Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
11Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
12Heizkörper im Neubau? 13
13Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
