Probleme mit ungewolltem Luftzug
Tolentino
Tolentino
Probiers doch mal mit diesen Ultraschallgeschichten, die einige Ladenbesitzer gegen jugendliche einsetzen. Studenten sind ja noch halbwegs jung...
lastdrop
lastdrop
Zigarettenrauch kann zu Mietminderung berechtigen (für Beispiele siehe Mietminderungstabelle). Einfach mal beim Studentenwerk geltend machen und weniger bezahlen. Wette, da kommt schnell eine Rückmeldung ...
Ist aber natürlich nicht die Lösung an sich ...
Jann St
Wenn ich jetzt die Schlitze abklebe, hilft vielleicht der Lüfter im Bad? Der läuft jedes Mal, wenn das Licht an war, circa 5 Minuten nach, das hilft wahrscheinlich nicht viel, aber wenn ich nicht etwas gegen den Geruch mache, werde ich langsam wahnsinnig :/
Achtung! Der Lüfter braucht die Nachströmung der Schlitze. Wenn du also dann der Lüfter angeht müsstest du eigentlich ein Fenster öffnen. Das wird aber vsl. wieder den Geruch reinbringen.
Ansonsten hilft der Lüfter nicht für den Geruch.
Wie wär es, wenn du die Raucher fragst, ob sie vor dem Haus rauchen können.
Porselll
Ja, das mit dem Lüfter im Bad hab ich mir schon gedacht, aber aus meinem Lichtschalter im Bad kommt auch ein leichter Luftzug, weiß aber nicht, ob der reichen würde. Leider ist das Wohnheim eine große Einheit von 4 verbundenen Häusern, in meinem leben circa 75, die kann ich denke nicht alle erreichen. An sich würde eine Mietminderung in Betracht kommen, aber ich will glaube meinen Wohnheimsplatz nicht riskieren, weil die sonstige Wohnungslage miserabel ist.
Müllerin
das wird das Studentenwerk wissen und nicht lang rumtun, der nächste freut sich über nen Platz...
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, mich würde es auch extrem ankotzen.
Ich würde mich vmtl mal nach einem anderen Zimmer umsehen - eventuell mag ja auch jemand mit dir tauschen, vielleicht ein Raucher den das nicht stört? Alternative: Bewirb Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf eine anderes Zimmer in der Anlage.
Porselll
Ja, die Miete ist leider unschlagbar und leider sind Zimmerwechsel nicht so leicht, würde ich jetzt ein anderes Zimmer wollen, müsste ich 150 € Gebühr zahlen. Ich denke, ich werde ich Schlitze mal abkleben. Jetzt im Sommer, wo jeden Tag bis 3 Uhr nachts Studenten unten stehen und rauchen kann ich sonst echt nicht schlafen. Ich habe einen großen Luftreiniger im Zimmer und hole mir vielleicht einfach noch ein Hygrometer dazu, ich hoffe, dass ich die Luftfeuchtigkeit so trotzdem in den Griff bekomme. Nach dem Duschen lasse ich sowieso immer erstmal die Fenster offen, dann sollte das hoffentlich alles klappen.
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Ähnliche Themen zu Probleme mit ungewolltem Luftzug
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 471
2 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
3Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper - Seite 461
4OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
5sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? - Seite 222
6Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? - Seite 323
8Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? - Seite 320
9Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 738
10Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
11Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
12Innen liegendes Bad richtig lüften 12
13Dual Lüfter varianten Vor-/Nachteile - Seite 210
14Zimmer riecht nach Marihuana oder Haschisch - Seite 10121
15Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
16Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
17Mietminderung Balkon gerechtfertigt? 14
18Innenraum Gestaltung - Fenster 14
19Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
