Erfahrungen mit Infrarotheizungen
pagoni2020
sollte man dann nicht als erstes den Installateur wechseln?
Baust Du mit einem GU geht das eben nicht. Du kannst auch hier von Fällen nachlesen, wo sich der Installateur geweigert hat, gewünschte Dinge (Rohrabstände etc.) selbst gegen Kostenünernahme auszuführen. Du hast im Regelfall ja nichtmal ein Betretungsrecht.
eine Heizung, die KEINE teure Energie braucht?
Ok, dann definiere ich "Folgekosten": Kein Servicevertrag, Austausch von techn. Teilen etc., eben all das, was man mit einer Heizung über die Jahre üblicherweise hat. Ausfälle sind ebenso nicht vorhanden, es sei denn das öff. Stromnetz streikt.
Vielen Dank also erstmal für das breitgefächerte und zahlreiche Feedback, das ist viel input
Bei Fragen gerne direkter Kontakt.
Ach ja, was die fehlenden Folgekosten betrifft, sind wir natürlich auch mehr als neugierig..
Mein Energieberater, der das bereits häufig umgesetzt hat, hätte mir abgeraten, wenn dies außerhalb jeglichen Sinnhaftigkeit gewesehn wäre. Es gibt dazu auch belastbare Studien, also keine Stammtischparolen., und Referenzobjekte.
Wo im hohen Norden scheint denn grad die Sonne? o_O
....und hier bei Dresden ebenfalls bis vorhin.;)
altoderneu
sollte man nicht VOR der Beauftragung eines GU geklärt haben, WAS dieser bauen soll?
(also welche relevanten "Technologien" ins Haus kommen)
Welche Heizung ist ja eine eher grundlegende Frage!
Oder bestellst Du erst bei Tesla einen Neuwagen ...
... und überlegst Dir DANN ob Du einen Van oder doch einen Kombi oder lieber ein Coupé willst - und ob lieber Diesel oder Elektro?
pagoni2020
Nachlesen hier im Forum könnte u.a. hilfreich sein.....oder kannst Du nur schreiben? :D
Mensch, schade dass ich Dich nicht vor meinem Bau getroffen habe........Mistttt, beim nächsten Mal aber auf jeden Fall. Ich finde Dich ja unter: wxw.immerganzschlau.dö
Tesla ist doch aber ein Rührgerät dachte ich......
Wegen Fuzzies wie Dir stellt so Mancher sein Projekt nicht mehr ein, weil Du nicht wissen möchtest sondern nur lästern (Fuzzy=Kosewort)
Benutzer200
Bei der Fußbodenheizung musste ich wg. deren Trägheit oftmals die Fenster alle aufmachen, wenn draußen die Sonne schien, um sozusagen rauszuheizen; welch ein Quatsch.
Das liegt aber nur zu einem kleinen Teil an der Wärmepumpe. Es liegt an den solaren Wärmegewinnen durch große Fenster und extrem gedämmte Häuser. Das "Problem" lässt sich ausschließlich dann lösen, wenn man im schlecht gedämmten Haus wohnt ;-)
Wenn die Wärme erst einmal im Haus ist, geht sie nicht mehr raus. Ist wie ne Thermoskanne.
Ach ja, ich wohne (noch) im ungedämmten Altbau. Wenn selbst jetzt mal die Sonne richtig scheint, ist es sogar bei mir im Wohnzimmer bis zu 26 Grad warm.
Die Wärmepumpe-Fachleute hier werden Dir sagen, dass die Luft-luftwärmepumpe die schlechteste aller Ideen ist
Nur, wenn sie bei Standard 55er Häusern verbaut werden, die für eine LLWP zu hohe Heizlasten haben. 40 und besser sieht dann wieder anders aus.
Deshalb ja auch schon als erstes Postings, was für ein Haus gebaut wird. Insofern muss man sehr differenziert an die Sache rangehen.
Zuerst einmal festlegen, wie das Haus am Ende energetisch aussehen wird. Und dann den Wärmeerzeuger wählen. Klar kann man auch sagen "Ich will IR und baue mir das passende Haus darum". Ist nur nicht die weiseste Entscheidung...
pagoni2020
Wir hatten in der letzten Behausung keine Wärmepumpe aber eben eine Fußbodenheizung un diese gefiel mir nicht so ganz. Warum auch immer mag ich einfach, dass ich bei einer Heizung spontan reagieren kann. Im Sommer war es Im Frühling fand ich es dort manchmal nervig, wenn es drinnen plötzlich richtig warm wurde nur weil draußen mal sie Sonne schien. Dann war "rauslüften" dran. Große Fenster hatten wir nicht, es war ein Denkmalgebäude; im Sommer war es drinnen eher kühl, da war die Fußbodenheizung wohl auch aus. Das Thema kam immer nur in den Übergangsmonaten auf.
Nur, wenn sie bei Standard 55er Häusern verbaut werden, die für eine Luft-luftwärmepumpe zu hohe Heizlasten haben. 40 und besser sieht dann wieder anders aus.
Naja, unsere Situation war recht knifflig, da wir ja kein Haus bauen wollten bzw. bereits im Eigenheim wohnten. Dann kam Corona und Alles geschlossen und so gab das Eine das Andere. Ich war "stets bemüht" auch hier im sächsischen Ausland, wo mir u.a. auch die nötigen Kontakte fehlten und so wurde es eben jetzt wie es ist und wir finden ganz nett bei uns.
Den Anspruch auf Weisheit hatte ich eh nie, der Weg wäre bei mir zu lange, bei mir steht mein Wohlgefühl im Vordergrund und das entsteht bei mir zumindest weniger durch eine Wärmepumpe, IR oder sonstwas. Auch wenn es energetisch sinnvoll gewesen wäre hätte ich mir keine Fußbodenheizung eingebaut, da wir unsere schönen Dielen wollten und den Kamin dazu.
Ich würde mich auch nie dermaßen ausgiebig mit diesen Themen auseinandersetzen wollen, ich mags einfach und ich mags schön. Beides habe ich hier, wobei ich inzwischen schon wieeder Alles anders machen würde.
Aber Ja, ich widerspreche Dir im Bereich der Wärmepumpe oder Fußbodenheizung-Technik keinesfalls, Du kennst Dich da wohl gut aus; ich habe eben die gefragt, die sich bei IR auskennen und habe mich danach gerichtet. Möglich ist zum Glück ja Beides bzw. Vieles.
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Infrarotheizungen
1Tesla Solar Roof, eine gute Alternative? - Seite 1160
2Tesla-Batterie als Hausspeicher nutzen? - Seite 213
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
12Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
13Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
16Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 6149
18Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
19Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
20Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? - Seite 213
