Dachaufbau Flachdach Gartenhaus
5,00 Stern(e) 4 Votes
Appel2000
Hallo Zusammen,
dieses Jahr wollen wir uns an das Gartenhaus wagen.
Es soll ein gemauertes Haus werden.
Dachaufbau habe ich mir wie folgt überlegt:
- Sparren (50-60 cm Abstand zwischen den Sparren)
- da drauf dann 22mm OSB Platten
- und als "Abschluss" oben drauf Dachpappe / Bitumenschindeln oder auch Trapezblech.
Haus wird nicht beheizt und eigentlich auch nicht gedämmt.
Macht das so Sinn?
Ich hab da ein wenig bedenken was das Thema Feuchtigkeit angeht.
Also zum einen Kondensat im inneren des Hauses (OSB ist ja eher dicht, wäre da Rauspund /Nut-Feder evtl. besser??)
Und zum anderen, falls es Trapezblech wird, wie verhält sich das mit Feuchtigkeit, die zwischen Blech und OSB kommt?
Muss auf die OSB Platte ggf. noch so eine Art Unterspannbahn?
Ich freue mich auf Eure Ideen dazu :)
Danke
Grüße und einen guten Start in die Woche!
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1451 Themen mit insgesamt 20355 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachaufbau Flachdach Gartenhaus
1Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
2Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
3OSB Platten im Spitzdach 17
4Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
5Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
6Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
7OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
8Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
9Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? - Seite 316
10Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
11OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
12Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? - Seite 210
13Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 317
14OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
15Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
16Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau - Seite 334
17Feuchtigkeit in der Immobilie - Seite 230
18Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
19Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
20Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
