Landhaus mit Sprossenfenstern Anbieter
Hausbau22
Und ich habe nicht nur Sorge, sondern bin mir sicher: wenn Du das Pferd von hinten aufzäumst (indem Du zum Killerkriterium machst, ob der Haushersteller Fenster nach Deinem ich sachma Spartengeschmack in der Ausstattungsliste hat), dann siebst Du das Feld mit sehr dünnem Ergebnis.
Weil Du bei Holzrahmentafel"fertig"häusern das Problem hast, daß die Fenster vor Transport und Aufstellung der Wandtafeln schon eingebaut sein sollten, die seriösen Haushersteller das wissen und darauf bestehen werden, daß die Fenster ins Werk geliefert werden. Da bringst Du (sofern sie sich überhaupt darauf einlassen) die ganze Logistik in Turbulenzen, einen Fensterhersteller zu nehmen, den die nicht im Programm haben. Bei Steinwandtafeln kannst Du diese Schwierigkeit praktisch vernachlässigen und beim baustellengefertigten Steinaufsteinhaus kommen die Fenster sowieso als eigenständige Elemente in die Wände.
Wie würdest du bei Fertigbauweise vorgehen bzgl der Fenster?
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Landhaus mit Sprossenfenstern Anbieter
1Innenraum Gestaltung - Fenster 14
2Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
5Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
6Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
7Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
9Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
10Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
12Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
13Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
14Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
15Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
17Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
18Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
19Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
20Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
