Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine
4,00 Stern(e) 3 Votes
Tolentino
Tolentino
Ich habe noch keins. Scheitert momentan am Wunsch eines schwarzen WCs. Habe noch kein "leistbares" Dusch WC in Schwarz gesehen. Werde mir evtl. so nen reinen Aufsatz besorgen. notfalls lackiere ich den dann Schwarz falls ich nicht fündig werde.
Bis dahin hilft viel feuchtes Toilettenpapier. Ach so, bei uns bin ich der Befürworter dessen - meine Frau interessiert das nicht.
hampshire
Du spielst beim Licht auf eine abgehängte Decke an?
Nein, nicht zwangsläufig eine abgehängte Decke, sondern ein quadratisches oder rechteckiges Lichtelement - sicher könnte man das optisch etwas eleganter integrieren. So was findest Du in der Suchmaschine, wenn Du nach LED Panel suchst.
Unser Handwerker besteht darauf, "bis zur obersten Fliese" abzuhängen. Das wären dann wohl 20cm bei Fliesenhöhe von 20cm und Deckenhöhe von 260cm.
Im Duschbereich kannst Du ruhig deckenhoch Fliesen - wobei erfahrungsgemäß 2,2m ab Duschtassenhöhe für normalgroße Menschen ausreicht. Bei der Wand gegenüber hast Du durch das deckenhohe Fliesen keinen Vorteil, denn da muss ja kein Wasserschutz hin. eine verputzte Wand ab einer frei festlegbaren Höhe (Kalkputz ist schimmelresistent) ist völlig in Ordnung - und spart ggfs. auch noch etwas Budget. Der Raum wird einfach deutlich angenehmer.
Zur Inspiration suche mal nach 25 englische Badezimmerideen. Unsere britischen Freunde sind sehr kreativ. Ich habe in England schon manches Bad mit einer extrem mutigen Tapete gesehen, welche einem sehr einfach ausgestattetem Bad (Kosten) einen geradezu glamourösen Touch gegeben hat. Wenn Dir italienische Schlichtheit besser gefällt gibt es dazu auch tolle Inspiration im Netz. Leider erweist sich der italienische Designweg oft als recht kostspielig (Sicis Fliesen, Tubes Radiator, Gi Gambarelli Lichtschalter, Invisibile Tür, Boffi Armaturen und Keramik, Artemide Licht... schnell hast Du 30k in Deinem Bad untergebracht und noch keine Handwerkerstunde bezahlt...)
Stimmt, aber da lässt Galja nicht mit sich handeln. Das Bad wird nur von einer Person zur Zeit genutzt werden, d.h. fast nur von ihr.
Erfülle den Wunsch nach einem separaten Bidet unbedingt - für viele Menschen ist das essenziell zum Wohlfühlen. Nicht urteilen - machen.
Ich kenne nur die Duschkabinen mit festem Element in halber Breite von zwei Duschkabinenseiten, die man dann entweder auf und zu schiebt oder auf und zu klappt. Letztere dann noch entweder nur nach außen oder nach außen oder innen.
Schau Dich mal um, was alles heutzutage möglich ist.
Zum Bidet: kommt drauf an, was man mit dem Bidet alles möchte. Füße baden geht schlecht im Dusch-Toi ;)
Ich persönlich würde wohl Waschtisch nach vorn, dann Toi (plus Bidet) und dann über die ganze Wand eine Dusche mit einer feststehenden durchsichtigen Duschabtrennung
Rechte Wand ab Bauchnabel einen Spiegel über die ganze Länge, indirekt beleuchtet mit einer Lichtleiste.
Schau mal bei Reuter, die haben auch ein Magazin mit Abständen: 20cm links und rechts von Bidet und Toi… zw den beiden reicht eine Einheit, also muss nicht gedoppelt werden. Tür würde ich versuchen, nach außen aufgehen zu lassen.
Zuletzt aktualisiert 09.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1353 Themen mit insgesamt 14228 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine
1Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
2Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
3Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung - Seite 212
4Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
5Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
6Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
7Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
8Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
9Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
10Fliesen lose unter Treppenträger - Seite 224
11Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
12Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
13Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
14Fliesen auf der Terrasse 12
15Parkett oder Fliesen im Keller 11
16Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 1188
17Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 744
18Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
19Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
20Hausfassade - Fliesen außen streichen? - Seite 211
