Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch?
4,50 Stern(e) 6 Votes
hampshire
Die Bohrkosten sind völlig unklar. Wären für eine Berechnung aber entscheidend.
Ein Aspekt kann auch sein, dass man die blöden Split-Teile nicht irgendwo rumstehen haben will.
Wie ist es um die Lebensdauer bestellt? Schneller amortisiert und schneller kaputt muss nicht die günstigere Lösung sein.
0
009_frank
Danke für eure Antworten. Ausgegangen wird bei Bohrung von ~10000-13000€ Euro. Ringgrabenkollektor wäre evtl eine Alternative. Wie es um die Lebensdauer bestellt ist, kann ich leider auch nicht beantworten. Vllt gehen die Luftwärmepumpen eher "kaputt"?
hampshire
Frage an die Profis:
Ich habe die Effizienzberechnungen immer so gelesen, dass vom optimalen Betriebszustand ausgegangen wird. Nun verliert die Luft-Wasser-Wärmepumpe bei abnehmender Außentemperatur an Wirkungsgrad während die Bedingungen für die Solewasserwärmepumpe recht konstant bleiben. Wie wird das bei der Verbrauchskostenermittlung eingerechnet?
Ich denke in einer Gegend mit viel Frost wird die Sole-Wasser-Wärmepumpe trotz erhöhter Baukosten in Sachen Energieverbrauch deutlich besser abschneiden - vielleicht kommt daher ja auch die recht gute Verbreitung in der Schweiz...
O
Oetzberger
Die Temperatur wird im Jahresarbeitszahl Rechner berücksichtigt. Grob gesagt hast du recht, je kälter der Standard und je höher der Heizenergiebedarf des Gebäudes, desto größer wird der Vorteil für Sole.
Der Themenersteller soll sein Geld lieber in eine ordentlich ausgelegte Fußbodenheizung und eine Wandheizung im Bad investieren. Wenn Sole, dann mit Ringgrabenkollektor.
0
009_frank
Dankeschön. Ich lebe in der Eifel, Höhenlage 496m. Kann also schon manchmal sehr kalt im Winter werden ;) Aber auch hier sind Temperaturen unter -5 Grad sehr sehr selten.
RotorMotor
Das wichtigste Argument für Sole-Wasser-Wärmepumpe ist doch eigentlich, dass man keinen vernünftigen Standort für die Luft-Wasser-Wärmepumpe findet. ;-)
Zuletzt aktualisiert 07.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26758 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch?
1Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
2Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 350
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 325
7Erfahrungen mit dem Ringgrabenkollektor im bay. Raum ? 10
8Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
9Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
10Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
11Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
13Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
14Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
15KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
16Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 634
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 8149
18Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe - Seite 227
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 34311
20Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? - Seite 226
