Zentrale Lüftungsanlage - Benötigte Sensoren, Intelligente Steuerung
HoisleBauer22
Hallo zusammen!
Auf Videoportalen findet man Werbevideos für eine ganz individuell raumweise steuerbare Zentrallüftungsanlage. Da gibt es z.B. Abwesend-Modus, Urlaubsmodus (kaum Lüftung), Partymodus (Vollgas im Wohnzimmer, Klo und Küche) oder ein Kaminmodus (mehr Zuluft, damit Kamin besser läuft). Nur wäre meine Frage an die erfahrenen Lüftungsanlagen-Betreiber:
1. Macht es Sinn, dass die Anlage jeden Raum individuell ansteuern kann und ich verschiedene programmierbare Modi habe?
2. Inwiefern treibt eine "intelligente Steuerung" die Investitionkosten für so eine Anlage in die Höhe? Da brauche ich ja ein Kabel von jedem Sensor zur Schaltzentrale... Rechne ich da mit 10K Aufpreis?
3. Welche Sensoren in bestimmten Räumen haben sich bewährt? D.h. Empfiehlt sich ein Feuchtigkeits-, CO2-, Temperatursensor in jedem Raum?
4. Die Anzeige: Ein kleines Display in jedem Raum oder nur die App auf dem Smartphone (falls es das gibt)?
Sind viele Fragen auf einmal, aber würde mich freuen wenn jemand hier zur einen oder anderen Frage sagen könnte. Muss ja nicht alles auf einmal und heute sein.
RotorMotor
Halte ich für Spielerei ohne wirklichen Nutzen.
Die Frage ist auch eher was für Aktoren oder Stellmotoren kommen zum Einsatz?
HoisleBauer22
Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Aktoren Steuerungseinheiten, die direkt an die Lüfter angeschlossen werden und per (KNX? Funk?) Bus an die Zentralsteuerung angebunden sind. Die werden dann irgendwo versteckt eingebaut, entweder beim Lüfter oder in der Nähe davon.
Meinst du mit "was für Aktoren oder Stellmotoren" die Marke/Qualität derselben oder eine bestimmte Art?
MaxiFrett
MaxiFrett
Wir hatten unsere letzte Kontrollierte-Wohnraumlüftung immer in einem Modus laufen: Gute Luft, nicht hörbar.
Wenn wir länger weg waren haben wir über den Schalter eine Stufe runter gestellt.
Und wenn Gäste kamen und der Raum voll war, eine Stufe hoch.
Wirklich nötig war beides nicht wirklich.
1. Ab einer gewissen Hausgröße sicherlich, in einem üblichen Einfamilienhaus jedoch selten notwendig. Die unterschiedlichen Modi kann auch eine x-beliebige Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Einzelraumsteuerung.
2. ähm hier kann man nichts genaues sagen, da es zu viele Variablen gibt. Aber pi mal Daumen bist du mit 500€ je Raum dabei für die Extratechnik+Einbau.
3. Einzelne Sensoren nützen gar nichts. Es muss ein Konzept erstellt werden und danach wird vorgegangen. Aber um die Frage zu beantworten: Es haben sich Feuchte-, CO2-,VOC-, Sensoren und Rauchmelder im Bezug auf Lüftungsanlagen bewährt.
4. Fragt sich was du mit den angezeigten Daten anstellen willst. Um den reinen Spieltrieb zu befriedigen reicht irgendeine Visualisierung auf einem beliebigem Endgerät. In jedem Raum dann womöglich zu viel des Guten.
Die Anlage soll ja möglichst im Hintergrund ihren Dienst verrichten ohne die Bewohner zu belästigen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 807 Themen mit insgesamt 11728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentrale Lüftungsanlage - Benötigte Sensoren, Intelligente Steuerung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
2Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
3Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung 10
4Welche Sensoren für was? Inspiration - Seite 476
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? - Seite 243
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 779
7Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
8Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
9Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 471
11Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
12Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 319
13Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
14Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
15Nachbar beschwert sich die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sei zu laut - Seite 217
16Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
17Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
19Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
20Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? - Seite 426
