Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde?
In der Ruine
In der Ruine
Der Ofen ist also abgenommen und funktioniert mit geöffneter Zuluft Klappe.
Wo ist jetzt noch das Problem?
Wenn @Heidi1965 mit Klappe die Serviceklappe meint, ist nicht alles in Ordnung. Diese ist nicht für
die Frischluft gedacht, sondern für den Schornsteinfeger. Diese sollte im Betrieb geschlossen sein.
Auch eine offene Kamintür ist für den Dauerbetrieb nicht geeignet.
Sollte aber der Ofen widererwarten wirklich ein Zuluftklappe habe, sieht es schon wieder anders aus.
hampshire
Da hast Du recht, @In der Ruine , der Ofen muss schon eine eigene klappe haben. Falls nicht ist der Lösungsvorschlag für den Bauträger einen anderen Ofen zu spendieren.
Rumbi441
du solltest da anders vorgehen:
A: Nur noch schriftlich Sachen vereinbaren
B: Der Bauunternehmer und oder sein Großstoffhändler sollen dir eine Erstattung anbieten da der Ofen "Stand so" nicht ordnungsmässig betrieben werden kann, es wäre ja sicherlich möglich das du einen kleineren Ofen hinstellst wo das Rohr was verbaut wurde langt.
C: Der Schornsteinfeger soll schriftlich nachweisen das der Ofen funktioniert oder nicht funktioniert
borderpuschl
Ich bin kein experte für Kamine und Öfen.
Aber wenn der Ofen mit Zuluft über den Schornstein betrieben werden sollte muss dieser ja auch einen Anschluss an den Kamin haben, hat der Ofen dieses?
Wenn nicht wird er mit Zuluft aus dem raum betrieben, dann denke ich passt einfach der Zug deines Schornsteins nicht. Was auch erklären würde warum es mit dem öffnen der Serviceklappe funktioniert.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1507 Themen mit insgesamt 13340 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde?
1Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter - Seite 1059
2Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
3Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
6Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
7Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
8Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
9Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
10Abluft und Zuluft übereinander? 22
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
12Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
13Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
14Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
15Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? - Seite 636
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
