Haus in Vermessungsplan einzeichnen, mit welchem Tool?
4,00 Stern(e) 3 Votes
hanse987
Bleistift, Geodreieck und ein Taschenrechner zum umrechnen der Maße wenn der Ausdruck nicht im Maßstab ist.
K1300S
K1300S
Wenn Du schon eine .dwg hast, dann nimm doch LibreCad, FreeCad, QCad o. ä. Damit lässt sich das prima maßstabsgetreu einzeichnen.
bauenmk2020
bauenmk2020
Ich würde (aus eigener Erfahrung) gleich mit einer "Architekten-Software" das ganze angehen. Ich verwende hier "cadvilla" was so eine Laien-Architekten Software darstellt aber ganz gute Ergebnisse liefert.
Ich habe auch mit dem DWG Plan angefangen und den reinkopiert. Habe sogar die Nachbar Häuser grob dargestellt, Straße, Gehweg. Höhenlinien/Höhenpunkte. Möbel importierst du von 3dwarehouse. Ich habe z.B. auch eigene Modelle aus FreeCAD importiert. Oder Elektroplanung habe ich darin gemacht.
Wenn du Spaß daran hast, dein Haus komplett nachzumodellieren, dann kann ich diesen Weg nur empfehlen.
Andreas_79
Super danke, habe QCad genommen um die Maße angezeigt zu bekommen und bin dann zu Millimeterpapier und Bleistift gewechselt. hat gut geklappt :)
Ähnliche Themen zu Haus in Vermessungsplan einzeichnen, mit welchem Tool?
1Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
2Erfahrungen mit Architekten 15
3Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
4Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
5Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
6Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
7Kostenschätzung des Architekten 15
8Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
9Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
10Architekten finden - aber wie? - Seite 326
11Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
12Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
13Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
14Bauvorhaben mit Architekten 31
15Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
16Bezahlung des Architekten 16
17Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
18Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
19Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
20Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
