Betonboden mit Hartschaumplatten isolieren und nachher daraf Fliesen verlegen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Gimatech-1
Wir sind Zuhause am renovieren. Momentan befindet sich in der Küche ein Betonboden und darunter befindet sich ein offener Raum. Raum unten ist an der Decke zwar isoliert, jedoch ist der Betonboden und die Fliesen immer kalt.
Momentan befinden sich noch alte Fliesen auf dem Boden. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen Hartschaumplatten zu Verlegen und nachher auf die Platten die neuen Fliesen zu verlegen. Das ganze wäre als zusätzliche Isolation gedacht. Habe da an circa 20mm Platten gedacht?
Ist dies überhaupt möglich? Kann es Risse geben? Was muss beachtet werden? Anderi Ideen?
Besten Dank.
MODERATOR
Im Wandbereich kann mandirekt auf Hartschaumplatten fliesen. Bei Böden geht das nicht, die Gefahr, dass der Fliesenbelag durch Risse schaden nimmt ist zu gross. Unter den Fliesen benötigen Sie eine druckverteilende Platte. Dies erreicht man in der Regel mit einem schwimmenden Estrich.
Sie könnten, falls es die Höhe des Bodenaufbaus erlaubt, auf einen Trockenestrich zurückgreifen: Verbundelemente aus Gipsfaserplatten beispielsweise mit aufkaschierter Dämmung.
Die Dicke dieser Elemente liegt zwischen 28mm und 40mm, je nach Art des Elementes. Beispiel: 18mm Gipsfaser +10mm Dämmung (Holzfaser) = 28mm.
Auf diesen Trockenestrich können Sie gefahrlos fliesen.
Da gibt es verschiedene Hersteller. Im Internet werden Sie einiges zu "Trockenestrich-Verbundplatten" finden.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1047 Themen mit insgesamt 7880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betonboden mit Hartschaumplatten isolieren und nachher daraf Fliesen verlegen?
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? - Seite 423
2Fliesen auf Spanplatte entfernen - Seite 418
3Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
4Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
545x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
6Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
7Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
8Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
9Fliesen kaufen während Rohbau 24
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
11Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
12Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
13Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
14Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
15Fliesen vs Laminat/Parkett 17
16Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
17Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
18Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
19Fliesen lose unter Treppenträger 24
20Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
