Wie gestaltet man eine Lagerung in einem feuchten Keller?
4,80 Stern(e) 5 Votes
pangio-1
Hallo allerseits..
ich gehöre auch zu denen die sich mit einem feuchten Keller nerven müssen.
Mein Ziel ist es nicht die Feuchtigkeit aus dem Keller rauszubekommen, sondern allfällige praktische Tipps zu erhalten, wie man trotz Feuchtigkeit, verschiedene Gegenstände in den feuchten Keller lagern kann.
Ich habe an dichte Plastiksäcke für die Kleider gedacht, oder verschliessbare Boxen für größere Gegenstände. Was denkt ihr? Funktioniert so was?
Danke für Eure Meinungen.
pangio
MODERATOR
Hallo pangio,
in einem feuchten Keller können Sie si gut wie nichts lagern, ausser den Obst- und Gemüsesorten, die es dunkel und feucht mögen und natürlich Wein.
Kleidung in dichten Säcken oder Containern/Plastikboxen zu lagern geht praktisch kaum, da die in den Kleidern befindliche Feuchtigkeit je nach Kellertemperatur innerhalb des Behältnisses kondensieren wird und einen modrigen Geruch hinterlässt.
Solche dicht schliessenden Plastikcontainer hatten wir selbst auch schon; im Keller hatte das auch nicht funktioniert. Die Bücher wurden zwar nicht unbrauchbar, litten aber sichtlich; Bettwäsche roch vernehmlich nach "Keller" (auch hier das Kondensatproblem).
Aber die Lagermöglichkeiten hängen auch davon ab, wie feucht der Keller ist; ist es Feuchtigkeit, die aus den Wänden diffundiert und für erhöhte Raumluftfeuchte sorgt, tritt Wasser in den Keller ein und verdunstet...
Bei "üblicher" Kellerfeuchte kann man das Raumklima durch richtiges Lüften beeinflussen. In einem Keller heisst das, im Sommer Fenster schliessen, damit die feuchte Luft nicht reinkommt, im Winter ab und an lüften, da die dann trockene Luft die Raumfeuchte des Kellers mitnimmt.
Marko-1
Ich kann mich meinem Vorredner nicht anschließen. Ich bewohne auch ein älteres Haus mit feuchtem Keller und kann trotzdem problemlos Kleidung und andere Gegenstände einlagern. Das A und O sind wirklich dichte Plastiksäcke zu benutzen und die Textilien absolut trocken einzutüten. Am besten vorher auf die Heizung legen. Wo kein Luftaustausch stattfindet, kann logischweise weder Geruch noch Feuchtigkeit eindringen. Alles kein Problem. Ansonsten würde ich empfehlen ganzjährig für Belüftung zu sorgen um die Feuchtigkeit zu reduzieren
MODERATOR
ganzjährige Belüftung wäre wenig hilfreich, das sich das Klima, besonders die Raumtemperatur, im Keller sehr langsam ändert. Lüftet man im Sommer, wird die warme feuchte Luft an den kühlen Kellerwänden und eingelagerten Gegenständen kondensieren, es wird feucht.
Probieren Sie einfach, mit welchen Behältnissen sie welcher Gegenstände lagern können; wir selbst lagern Kleidung, Schuhe und Bücher nur noch auf dem Dachboden, Wein, Bier, Sekt im Keller.
Im Forum Keller gibt es 355 Themen mit insgesamt 3715 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie gestaltet man eine Lagerung in einem feuchten Keller?
1Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
4Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
5Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
6Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
7Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
8Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
9Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 561
10160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 9100
11Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
12Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
13Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 325
14Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? - Seite 220
15Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
16Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! - Seite 216
17Feuchter Keller von innen oder außen? 15
18Keller-Sanierung im Altbau: Selber machen oder machen lassen? - Seite 214
19Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
20Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller - Seite 315
