Welche Art von Fußbodenheizung ist gesünder?
jklm-1
Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar,
was ist und (warum) gesünder:
eine Fußbodenheizung mit einer elektrischen Matte (Elektrosmog)
oder
eine Fußbodenheizung mit Wasserrörchen (fließendes Wasser-geopathogene Zonen)?
Bobo-1
auf alle Fälle lieber Wasser
also für mich kämen auf jeden Fall nur eine Heizung mit Wasser in Frage, denn man ist ja schon genug Smog durch elektrische Anlagen und Geräte ausgesetzt. Wasser ist ein Element dass natürlich ist und da muss man sich keine Gedanken machen dass man da Schaden nehmen könnte. Wir haben das bei uns auch so verlegt und das ist wirklich prima.
Ralf-1
Hallo
ich finde beides nicht optimal, ich habe das Problem dass ich mit den Venen Probleme habe und da ist das mit der Wärme von unten gar nicht gut. Ich bekomme da immer schwere Beine und muss immer die Füße hoch legen. Wenn ich das gewusst hätte dann hätte ich auf diese Form der Heizung lieber verzichtet.
Nebel-1
auf den ersten Blick klingt es schon besser wenn man sagt eine Heizung mit Wasser sei besser als eine mit Strom. Aber wie ist es mit den Wasseradern, bei mir war jemand mit einer Wünschelrute und der hat gemeint dass man auf Wasser auch aufpassen müsste.
Dämmunsinn-1
Hallo zusammen
Warum wollt Ihr immer die Luft als Heizmedium missbrauchen. Fußbodenheizung ist die schlimmste Luftheizung. Das gesündeste für den Menschen ist die Strahlungsheizung. Mit einer Heizleiste , entlang der Außenwände, könnt Ihr das Dämmen vergessen. Und trotzdem noch 30% Energie sparen. BILLIG und EINFACH!
:eek::eek: es Grüessli :eek::eek:
Argyle-1
Das mit dem Dämmen leuchtet mir jetzt auf Anhieb nicht ein. Denn die Heizleiste wärmt die Wand auf (sollte in diesem Fall vermutlich besser eine massive Wand sein aus Stein da bessere Wärmespeicher eigenschaften), aber wenn die außen nicht isoliert ist dann habe ich dort auch eine riesige Kühlfläche. Wo du da 30% Energie sparen willst bleibt mir ein Rätsel.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 95 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Art von Fußbodenheizung ist gesünder?
1Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
2KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
3Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? - Seite 326
4Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 233
5Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
6Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 230
7Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
8Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 448
10Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
11zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
12Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung - Seite 333
13Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 6101
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
16Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
17Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
18Fußbodenheizung und Teppichboden 12
19Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
20Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
