teppichkleber entfernen!
4,80 Stern(e) 5 Votes
O
oobravo-1
hi
wir haben im kinderzimmer den Teppich heraussgerissen und da sind darunter ziemlich viel teppichkleberreste.wie kann ich das am besten entfernen?
lg.oobravo
angel-1
Hallo
Wenn es noch Schaumrückstände des Teppichs gibt, dann miete einen "Stripper" (elektrischer Schaber) um den Schaum damit zu entfernen. Ansonnsten von hand schaben...
Dann, je nachdem was Du für einen neuen Belag Verlegen möchtest reicht das schon, oder Du musst den Unterlagsboden auch noch vom Teppichkleber befreien. Dies machst du mit einer Tellerschleifmaschine.
Wenn Du einen neuen Parkett verkleben möchtest, dann musst du alle Rückstände weg haben. Wenn Du wieder einen Teppich verlegen möchtest oder einen schwimmenden Parkett - also nicht auf den Unterboden verklebt, dann reicht es ohne den Teppichklebstoff abzuschleifen/fräsen.
grüsse angel
Gutbert-1
die Lösung gibt es im Baumarkt
wenn du mal in den Baumarkt gehst dann kannst du dir dort ein Gerät auleihen das funktioniert wie ein elektrischer Spachtel. Das hat von Vorteil dass du deinen Boden nicht mir so einem Chemischen Zeug einlassen musst und es somit auch keine giftigen Dämpfe gibt. Es macht halt Krach aber das finde ich sehr viel gesünder als wenn die Bude dann noch wochenlang stinkt wie ein Labor. Vor allem wenn man Kinder oder Tiere hat ist das die bessere Lösung.
bastian-1
Ich habe das auch aktuell gemacht und mir eine Tellerschleifmaschine ausgeliehen. Das habe ich mit der HSM 300 gemacht und nach wenigen Minuten funktionierte das gut.
Annegret-1
Also chemisches Zeug kommt für mich nicht infrage. Auch mit der Hand schaben ist zu aufwendig. So eine elektrischer Schaber ist das richtige Werkzeug, um Teppichreste zu entfernen.
herrmann-1
Mit der Hand wird hier nichts mehr getan. Ich besitze eine Schleifmaschine und hier lassen sich alle alten Reste vom Teppich aber auch vom Kleber gut entfernen.
Zuletzt aktualisiert 30.10.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 396 Themen mit insgesamt 3788 Beiträgen
Ähnliche Themen zu teppichkleber entfernen!
1Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
2Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
3Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 239
4Teppich auf Bodenheizung? 13
5Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
6Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
7Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
8Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
9Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 348
10Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
11Fliesen - Baumarkt/Fachmarkt Unterschiede? - Seite 211
12Was haltet Ihr von Teppich? Voll out? 26
13Laminat auf Teppich verlegen - Seite 214
14Teppich auf Auslegware legen 10
15Teppich in der Küche,ist das gut? - Seite 319
16Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
17Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
18Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
19Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
20Parkett legen, in welche Richtung? 39
