Laminat auf alte Fliesen
Bobo-1
ich könnte mir vorstellen dass es zum Verlust bei der Wärme kommt wenn auf den Fliesen Laminat liegt. Denn man muss ja auch eine Dämmung drunter machen wenn des Schalls und das könnte dazu führen dass die Wärme aus den Fliesen nicht mehr so richtig ins Laminat kommt. Ich würde eher einen Teppich legen der ist nicht so dick !
Mattia-1
Auf alle Fälle hier die Fliesen entfernen. Das mag mühsam sein, aber dieser Aufwand lohnt sich. Die Trittschalldämmung kann dann viel geringer ausfallen.
Karl-Steffen-1
Klar kannst du das Laminat auf die Fliesen legen. Aber das bringt wenig Punkte. So sind die Fliesen zu entfernen und dann kannst du das Laminat verlegen. Auf die Trittschalldämmung würde ich auch verzichten.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Laminat auf alte Fliesen
1Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
2Fliesen vs Laminat/Parkett 17
3Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
4Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
5Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 360
6Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
7Welcher Belag im Bad statt Fliesen - Seite 214
8Laminat im Bad - Seite 211
9Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 433
12Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? - Seite 443
13Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
14Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
15Laminat auf Teppich verlegen 14
16Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 551
17Qualität Trittschalldämmung 10
18Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
19Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
20Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 315
