Wallboxvorbereitung Garage, Neubau
4,90 Stern(e) 8 Votes
Pacc666
Hallo
ich will eine Wallboxvorbereitung für unseren Neubau machen lassen für spätere Elektroautos
wir werden eine Garage haben und vor der Garage einen Stellplatz.
Ich hatte mir gedacht dass ich eine Wallboxvorbereitung in der Garage legen zu lassen.
Was muss alles zur Vorbereitung gemacht werden was für ein Stromkabel wird später benötigt um eine Wallbox einfach nachzurüsten
Pacc666
ok ist was ein ganz normales Stromkabel oder muss das schon starkstrom sein?
das dürfte wahrscheinlich auch nicht so teuer sein oder?
Bookstar
Mach es gleich richtig. Einmal 16 A in die Garage für allgemeine Themen und noch 32A für eAuto. Damit kannst du später bis 22kw Lader installieren.
Im Idealfall gleich separaten FI im Zählerschrank anbringen.
Ebenso kann ein Netzwerkkabel auch sinnvoll sein.
Pacc666
eine normale Steckdose werden wir in der Garage haben
also für die Wallbox sollten wir 32a legen lassen? das wäre optimal?
BBaumeister
Wenn ihr ohnehin neu baut, lass doch ein Leer-Rohr vom Keller in die Garage legen. Da kann dann alles durch und du könntest auch in 20 Jahren noch problemlos etwas erweitern. Wir haben z.B. die Beleuchtung an der Garage in Reihe geschaltet mit der Hausfassade und ein Waschbecken im Abstellraum der Garage.
Aber zu deiner Frage: Der Sicherungskasten sollte direkt eine separate Absicherung haben. Dann benötigst du ein fünfadriges Kabel mit mindestens 2,5mm mm Querschnitt. 32 A sind am besten, da du dann 22 KW laden kannst. Wir haben das Ganze exakt so vorrüsten lassen und haben hierfür 100 € extra bezahlt.
Im Forum Garage / Carport gibt es 595 Themen mit insgesamt 6000 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wallboxvorbereitung Garage, Neubau
1Anschluss Wallbox in der Garage 23
2KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
3Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage - Seite 442
4TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
5Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
6Welche Wallbox für Elektroauto 18
7Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
9Carport mit massiven Schuppen - Seite 230
10Förderung E-Mobilität für Neubau - Seite 7118
11Neuling sucht Rat - wann sollte Planung beginnen? - Seite 474
12Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
13Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
14Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² 23
15Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 36257
16Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung - Seite 427
17Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
18Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor 19
19Nachtragsangebot Elektroplanung Raum Aachen 20
20Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
